Zadna naprava ,buchanie.
Hyri
Klubové ID: 712
#1 Příspěvek od Hyri »
dobre rano,teraz po ceste do prace mi zacalo nieco buchat zo zadnej napravy ...bucha to symetricky z rychlostou - cim rychlajsie tym viac.a je to pocut len na neutral a ked idem na rychlost bez plynu,ked som v zabere tak to nebucha....nejake postrehy na co by som sa mal zamerat? dik
castro
Klubové ID: 633
#2 Příspěvek od castro »
jestli to jako drncá, tak zkus zkontrolovat jestli máš dotažený všechny šrouby na kole. Jinak mě nic zatim nenapadá
George_D
Klubové ID: 49
#3 Příspěvek od George_D »
Zkontroluj silenblok difu, silenbloky nápravy, uložení kardanu a radši i uložení motoru a převodovky. Když jsem měl na převodovce utrženej silenblok, tak to taky boucalo ale od tunelu a jen v zátahu. :wink:
Hyri
Klubové ID: 712
#4 Příspěvek od Hyri »
pozrem na ulozeni diferaku.... kola to nejsu...
wagina
Klubové ID: 613
#5 Příspěvek od wagina »
mrkni zda nemáš něco s pneu, nebo něco v vneu. 8) třeba šroub :wink:
stanley07
Klubové ID: 1032
#6 Příspěvek od stanley07 »
George_D píše:Zkontroluj silenblok difu, silenbloky nápravy, uložení kardanu a radši i uložení motoru a převodovky. Když jsem měl na převodovce utrženej silenblok, tak to taky boucalo ale od tunelu a jen v zátahu. :wink:
To bude vono...dělalo mi to taky na E 34 a po výměně hardy spojky na difu byl klid..
Klubové ID: 482
#7 Příspěvek od JaraX »
to bude to kolo co máš na fotce :D
Hyri
Klubové ID: 712
#8 Příspěvek od Hyri »
To kolo je lopolove :) dal som to n zdvihak a ten zvuk ide z diferakui takze mozem zhanat druhy :( a mam dojazdene...
