..mam e36 coupe r.v.93 a okna sa uz nezasuvaju pri zatvoreni dveri tak hlboko ako by sa mali. Okolo praveho okna mi trochu tece, nic hrozne to len ked umyvam auto a striekam na to miesto prudom vody, ale co ma sere viac je ze ked idem 100 tak okolo okien trochu fuci a roby to dost velky hluk. Da sa to nastavit alebo bude treba nieco vymenit na tom mechanizme okien. Su tam asi uz dost velke vole.
sorry ak sa to tu uz preberalo ale nenasiel som to..
dik, Peto
Dojazd okien pri zatvoreni dveri na e36 coupe - nastavenie?
petob
Hanz
- Klubové ID: 6
otevri dvere a podivej se na ne poradne zespodu, jsou tam bud 2 zaslepky nebo proste diry, kdyz das oknu dolu, uvidis torx srouby kteryma ladis jak vysoko-nizko bude to okno po zavreni (akorat to funguje pres paku, takze ti to da trochu laborovani, nez se trefis)...
petob
