osvětlení palubní desky
RA
- Klubové ID: 79
Slid
- Klubové ID: 1699
matiz
- Klubové ID: 3204
RA
- Klubové ID: 79
matiz
- Klubové ID: 3204
RA
- Klubové ID: 79
číslo 37, podle schematu vede i do jednotky centalu, ale jen při zapnutých světlech, potom co jsem tam dal pojistku, tak se budíky rozsvítily a nešly zhasnout ani když jsem vypnul světla, až po nějaké době to zhaslo, ale to už bylo pozdě. Navíc jsem zjistil, že tam byla místo 10A pojistky 30A a já jsem tam dal hloupě taky 30A, což byla chyba, je taky možné, že tam někdo něco dobastlil a proto tam byla silnější. Budu to muset celé rozebrat, což asi bude chu?.
matiz
- Klubové ID: 3204
F37 by mela vest pouze na:
Relé parkovací svìtla napravo
osvìtlení poznávací znaèkypak to jde do lighršaltru.
Co je problem,ze z toho lightšaltru to vede na milion mist,nepreju ti to,ale asi to bude ojeb...Ovsem nic jineho ti nezbyva.jeste bych alespon ja zkusil jednu vec.Nekde najit svorkovnici ktera spojuje zadni cast vozu s predni a tu rozpojit.jebnout tam dalsi pojistku a vis jestli hledat v predni casti nebo v zadni...( nevim jestli ta svorkovnice tam je,u nekterych aut byva...) Je taky mozne ze tam nekdo neco dodelaval a dokurvil to...
Jo a v prvni rade bych vytah radio !!!Stejne to budes rozdelavat,takze smula.Protoze to je frekventovana vec na kterou si troufne kazda pi:a a pak kdyz to rve zpet zak prodre kabelaz,muj pripad na bawu...Nastesti jsem to zjistil hned.
Pokud to mas blizko do opavy a budes potrebovat pomoc,muzem se domluvit...
RA
- Klubové ID: 79
te´d už hoří i pojistka F7, to by měla být jednotka centrálu, ale budu to muset projít, díval jsem se na schéma, že je to šílené, to hledat, ale nedá se nic dělat. Přijde mi, že to souvisí nějak s tím včerejším deštěm, ale může to být jen náhoda, třeba někam nateklo, protože to přestalo fungovat po tom co to stálo celý den v dešti na parkovišti. Do Opavy to mám hodně daleko, ale děkuju za nabídku možná, že ji využiju až nebudu vědět kudy kam.
matiz
- Klubové ID: 3204
Pokud mas schemata,tak se da nekam pohnout...Jo,silene to je,vim moc dobre jak prijemne jsou tyto typy zavad.Nicmene abych te potesil,muzes si jeste gratulovat,mnohem horsi by bylo kdyby se zavada objevila jen nekdy a mela souvislost s mobilitou auta...
Hele,nejprve vsad na to ze do toho lezlo nejake prase.Jak jsem psal,radio na prvnim miste ven,potom bych vydelal odkladaci krabicku co je pod BC,a mrknul se do toho prostoru zda tam nekdo neco nedelal...Pokud mas nejake neoriginalni instalace (telefon,muzika,co ja vim co jeste) bez po tom.
RA
- Klubové ID: 79
Takže problém už je vyřešený. Naprosto prodřené vodiče u víka kufru, uvnitř toho gumového návleku byly vodiče zcela bez izolace. To už jsem ale měl polovinu auta rozebranou, zase ale vím, kde jsou jaké svorkovnice včetně těch pod sedačkou a kobercem. Bohužel měla ta závada za následek zapečení několika vodičů v prostoru pod volantem a zničení spínače světel (jsou v něm umělohmotné kolíčky, ktëré se teplem utaví a spínač přestane rozpojovat). Poučení pro mě z toho je, že až zase koupím auto, projdu krom jiného i to, jestli jsou tam pojistky s hodnotou, která tam má být, nemusel bych měnit drát mezi spínačem a svorkovnicí a nemusel kontrolovat asi dvacet dalších. Jinak bych měl prosbu jestli někdo nemá schéma na Compacta rv95, 316, potřebuju rozchodit zrcátka, jsou tam Mková a nefungují.
- Klubové ID: 482
matiz
- Klubové ID: 3204
To abych se tam taky brzo podival,nekdy,teda skoro porad mne nefunguje zadni svitilna na otevreni zadniho vika...Sporadicky to funguje normalne...Taky bych to videl na prelomeny drat nebo vadny spinac v zamku kufru...
Kdyz to sem ted napisu tak mi to asi nikdo nebude verit,ale na zadni klapu bych sel nejdriv.mam s nema hodne spatne zkusenosti (ne u BMW )prodira se to u vsech aut.
Ale zase ses procvicil -)))Mne jeste v nejblizsi dobe ceka taky pekna lahudka.Nekde u spolujezdce pri urcitych otackach mi neco rezonuje,neco vevnitr v pristrojovce.Nemam vubec predstavu co by to nohlo byt,myslel jsem ze to jsou ridici jednotky,ani nahodou.
Nejaky postreh co by to mohlo byt ?
