Zaseklý central
DOEMIXXX
Klubové ID: 881
#1 Příspěvek od DOEMIXXX »
Hi, mam zaseklej central..nejdou mi otevrit zadny dvere a hlavne NADRZ!!!Nevite kde to ma naky pojistky nebo tak neco na co trpi??Thx
matiz
Klubové ID: 3204
#2 Příspěvek od matiz »
Hmm,to je divne,ja mam central ve dverich...
co je to za karu??
DOEMIXXX
Klubové ID: 881
#3 Příspěvek od DOEMIXXX »
matiz píše:Hmm,to je divne,ja mam central ve dverich...
co je to za karu??
E36 sedan...sere me to prekne...budu muset asi k elektrikarovi...
CharlitoCZ
Klubové ID: 541
#4 Příspěvek od CharlitoCZ »
klíčem to nejde? :? Pokud se nedostaneš dovnitř tak ti to nezávidim...
DOEMIXXX
Klubové ID: 881
#5 Příspěvek od DOEMIXXX »
CharlitoCZ píše:klíčem to nejde? :? Pokud se nedostaneš dovnitř tak ti to nezávidim...
dovnitr jo,otevru dvere jen ty co majzamek...viz kufr a dvere spolujezdce...ale osatni dvere na NADRZ neeee....a to je napicu...zejtra musim k elektrikarovi at se na to podiva...a rovnou mi vynda handsfree...
matiz
Klubové ID: 3204
#6 Příspěvek od matiz »
Podivej se nejdriv na pojistky...V motorovem prostoru.
CharlitoCZ
Klubové ID: 541
#7 Příspěvek od CharlitoCZ »
taktak, ale pokud se otvírá něco a něco ne, tak to spíš vidim na zlomenej/přepálenej káblík někde
matiz
Klubové ID: 3204
#8 Příspěvek od matiz »
otevrou se jenom dvere do kterych vrazi klic,cili mechanicky...Centralos mrtvolos...
Speedy Čestný člen
Klubové ID: 51
#9 Příspěvek od Speedy Čestný člen »
Nejspíš u dveří řidiče bude nefunkční ovládací spínač o centrálu celýho auta. Dálku máš nebo ne?
Peet
#10 Příspěvek od Peet »
Nouzové řešení otevření nádrže když selže centrál tuším existuje, ne? Zevnitř v kufru je na straně kde je nalévací hrdlo nádrže táhlo kterým mechanicky otevřeš nádrž. Nebo když odděláš tapec, tož je pohoda, měl bys to tam někde najít... Vím, problém to neřeší, to jen kdybys potřeboval natankovat než to vyřešíš.
toretto
Klubové ID: 449
#11 Příspěvek od toretto »
Peet píše:Nouzové řešení otevření nádrže když selže centrál tuším existuje, ne? Zevnitř v kufru je na straně kde je nalévací hrdlo nádrže táhlo kterým mechanicky otevřeš nádrž. Nebo když odděláš tapec, tož je pohoda, měl bys to tam někde najít... Vím, problém to neřeší, to jen kdybys potřeboval natankovat než to vyřešíš.
tak, tak.. je tam tahlo (teda aspon u E34) za ktery zatahnes a tim se to otevre - ale jak to zavrit to netusim - jedine rozdelat tapec a rucne hybat s tahlem..
DOEMIXXX
Klubové ID: 881
#12 Příspěvek od DOEMIXXX »
Speedy píše:Nejspíš u dveří řidiče bude nefunkční ovládací spínač o centrálu celýho auta. Dálku máš nebo ne?
Dalku mam,ale nefunguje mi...)))spadla mi na zem a cela se rosakala...))) i kdyz sem ji slozil dohoromady tak nefacha..(((
hrs
#13 Příspěvek od hrs »
ako si to vyriesil? ja mam to iste, z nicoho nic central prestal fungovat, otvorim iba dvere, kde je zamok. Zadne dvere sa nedaju otvorit ani zvnutra kluckou.
Pete
Klubové ID: 1167
#14 Příspěvek od Pete »
jestli mas many a to konkretne 4800,- tak si muzes na VIN objednat u BMW klic, maji na to tri dny, teda pokud jsi nemel menené zámky, ale jestli je kaput central, tak ti to nepomuze :(
vyhazej tapecirunk a kamaradem multimetrem to projed vsechno, neboj se toho kdyz je to rozbite, tak uz to nemuzes vic pokazit 8)
Dude
Klubové ID: 1063
#15 Příspěvek od Dude »
Zkontroluj si pojistky c. 14, 19, 33, 35, 43. Pokud bodou OK tak zkus diagnostiku.
Dude
Klubové ID: 1063
#16 Příspěvek od Dude »
Pokud mas starsi model kde je jeste pouzita jednotka zvm (asi do roku 1994) tak to muzou byt pojistky 7, 35, 43.
