repase turba
skautik Čestný člen
#21 Příspěvek od skautik Čestný člen »
nepamatuji si co jsi psal a co mas za auto, ale bude je to turbo, nebo je praskla hadice od turba, nebo regulacni ventil - podle rv
zacal bych tou hadici mel jsem stejny problem u e36
jeste muze byt odpadla hadicka co vede ze spodu parohu k cidlu tlaku co je u naftoveho filtru - zase e36
Wolfi
Klubové ID: 561
#22 Příspěvek od Wolfi »
skautik píše:nepamatuji si co jsi psal a co mas za auto, ale bude je to turbo, nebo je praskla hadice od turba, nebo regulacni ventil - podle rv
mám E36 325 TDS 1997
prosím tě nemáš nějaké fotky toho, kde jsou ty věci co jsi jmenoval ....
Huska
Klubové ID: 200
#23 Příspěvek od Huska »
Wolfi píše:
Huska píše:máte někdo kontakt na tu firmu ve Vídni? Díky.
zítra ho budu mít, tak dám vědět...
ahoj tak jak to vypadá s kontaktem na tu Víden?
Sháním nové turbo na 530da zkusil bych tam brnknout nebo napsat. díky
:-) Born to be for BMW :-)
Whisky
Klubové ID: 1221
#24 Příspěvek od Whisky »
Huska píše:
Wolfi píše:
Mam kontaKT na spolehliveho a osvedceneho cloveka ktery ma servis a zarizuje repase. Ted menil dve turba. Jedno 530 a jedno 320.
http://www.pneuservis.org Roman Prchal
skrec
Re: repase turba
#25 Příspěvek od skrec »
Ahoj, mám E46 318d 2004 M47TUD20 = turbo Garrett s elektronickou regulací.
Máte někdo zkušenosti s repasí turba s elektronickou regulací na E46 nebo obecně?
Dočetl jsem se, že u turbodmychadel Mitsubishi na E90 bývají po repasi problémy. Týká se to jen těchto konkrétních nebo to platí obecně?
Díky
skrec
Re: repase turba
#26 Příspěvek od skrec »
skrec píše:Ahoj, mám E46 318d 2004 M47TUD20 = turbo Garrett s elektronickou regulací.
Díky
Tak repasi turba u http://www.pmnd.cz Dolni Lutyne NEDOPORUCUJI. Repasoval jsem turbo na E46 318d Garett s elektronickou regulaci a po repasi - vymene stredu - houkalo jeste vice nez pred repasi.
Po reklamaci a druhe vymene stredu turba byla situace naprosto stejna. Dle nich je vse v poradku a turbo funguje jak ma. Pry to muze delat pricpany vyfuk.
Koupil jsem nove turbo a vse je ok. Takze dalsi negativni zkusenost s repasi turba.
Pavel525
Re: repase turba
#27 Příspěvek od Pavel525 »
Já jsem nechal dělat repas turba na bývalé E61 525d ve Strakonicích Rematurbo a naprostá spokojenost. Kompletní repas + přeměření a kontrola el. regulace vyšlo na 12500,- (původní zůstalo jen tělo - obal) Už je to ale tři roky.
Suprové jednání a velmi vstřícní. Doporučuji.
