zase ta diagnostika doma
Curbes23
Klubové ID: 3002
#1 Příspěvek od Curbes23 »
Diagnostika doma?
Tož vás zdravím, inu prohledal jsem to tu a našel jsem jen strohé a staré info o tom, že to nejde, což mě neuspokojuje. Mam E36 318i z r.96 a chtěl bych si úplně diagnostikovat (i mazat chyby) káres doma (prostě koplet napíchnout na počítač) a prostě nevěřim že to nejde nějak spáchat. A tak bych vás chtěl požádat o info, rady atd. jak na to. Co potřebuju, tzn. jakej soft je nej pro mou káru (asi CarSoft verze?)(btw, najít a stánout cokoli nejni pro mě problém), co použít za zásuvku (esli se napíchnout rovnou na řj či na tu diag. zásuvku v motoru, obvody na stavbu kabelu atd...)
A jelikož si stavim kompa přímo do auta, tak by taky bodlo, jak to spáchat, aby to faghalo i za jízdy a moh bych permanentně sledovat všechny info (tzn. i všechny čidla, otáčky atd.).
Díkes za všechny rady, nápady a zkušenosti a zdarec, Čurbes23.
Curbes23
Klubové ID: 3002
#2 Příspěvek od Curbes23 »
Zdravim, tak diky moc za tuto info. A ještě bych potřeboval dořešit ňáký detaily. Asi je pro různý typy nebo r.v. jinej program pro atmel a obsah epromky, tzn. kde nebo jak zjistim kterou verzi mam použit? To samy k tomu převodníku, jakej typ atd.? Dikes moc a zdarec.
patras Čestný člen
Klubové ID: 7
#3 Příspěvek od patras Čestný člen »
Curbes23 píše:Zdravim, tak diky moc za tuto info. A ještě bych potřeboval dořešit ňáký detaily. Asi je pro různý typy nebo r.v. jinej program pro atmel a obsah epromky, tzn. kde nebo jak zjistim kterou verzi mam použit? To samy k tomu převodníku, jakej typ atd.? Dikes moc a zdarec.
http://www.mtaplus.cz
dargon
Klubové ID: 497
#4 Příspěvek od dargon »
a c otka nema nekdo ze by se stahly data a pak jen naklonovat ? :twisted:
Curbes23
Klubové ID: 3002
#5 Příspěvek od Curbes23 »
Cis, inu takze staci tohle (dá se to popř. udělat levnějc doma? myslim koupit obvody a nějak to spáchat?) a například tohle(nenabádám k ničemu) a ještě něco? Resp. co je v ty epromce? naky hex data, či co? Resp. by mě zajímalo nějaký označení nebo tak, resp. co mam hledat do toho převodníku?
by dragon
a c otka nema nekdo ze by se stahly data a pak jen naklonovat?
Cože? Co to je tka? A vubec, jaxi to myslel?
Inu díkes za všecko a užijte si pátek :) Pic, Čurbes23.
Vlasta Člen Klubu
Klubové ID: 148
#6 Příspěvek od Vlasta Člen Klubu »
Až se ti podaří naprogramovat ten procesor, tak budeš zřejmě v ranci :D
castro
Klubové ID: 633
#7 Příspěvek od castro »
Vlasta píše:Až se ti podaří naprogramovat ten procesor, tak budeš zřejmě v ranci :D
Řekněte "co" (řada procíku - označení) je potřeba naprogramovat a "čim" (program - zdroj.kód...) a já se to pokusim zařídit. Znám jednoho maníka co s timhle dělá přes 20let.
Vlasta Člen Klubu
Klubové ID: 148
#8 Příspěvek od Vlasta Člen Klubu »
castro píše:Řekněte "co" (řada procíku - označení) je potřeba naprogramovat a "čim" (program - zdroj.kód...)
To je právě ten problém, protože ten soubor nikdo nemá.
Vlasta Člen Klubu
Klubové ID: 148
#9 Příspěvek od Vlasta Člen Klubu »
alp píše:takze asi tak ... pokusu tu bylo hodne, ale nakonec to skoncilo u koupenyho prevodniku ....
A už to je celkem pozitivní info, protože ještě donedávna koupě fungujícího převodníku za rozumný peníz byla celkem utopie.
Curbes23
Klubové ID: 3002
#10 Příspěvek od Curbes23 »
Inu dikes za všechny rady, takže stačí koupit kábl s převodníkem cca za 8800,- a carsoft a fičim jak z praku? Tak to je v oukeji. Ještě jednou díky. Pic Čurbes 23.
Raptor181
#11 Příspěvek od Raptor181 »
Ale pokial viem tak CARSOFT 6.5 je na BMW od 98-04. A ty mas rocnik 96.
Raptor181
#12 Příspěvek od Raptor181 »
Takze mi pofrci na BMW E36 318i rv96-97?
Toydolls
#13 Příspěvek od Toydolls »
Ja sem zvazoval nakup toho Převodníku BMW SCAN 125 - hotový převodník bez konektoru,jen nevim zda ten konektor je nejaky problem. Sondoval sem to,stalo by to za 3k, nejaky vecicky to umi a SW je proste soucasti dodavky,jen sem se presne nedozvedel co je v sestave
Dle meho se to vyplati az kdyz bych tech aut delal vic, protoze jen pro sebe si nejsem jisty,ze by se to vyplatilo. Co se tyka Carsoftu,tak Alp ho ma,tak jiste vi nejvice, ja opet jen co sem se docetl, coz bylo,ze ne kazda verze Carsoftu podporuje vsechny vozy a ne kazda komunikuje s tim prevodnikem (ted myslim spis nove verze)
Soft sehnat problem neni,zda je funkcni se zjisti az po koupi
Dalo by se to udelat tak,ze pokud neco koupite z NETu (mtaplus) mate bez udani duvodu 14dni na to,aby ste to poslali zpet a vratili Vam peniz = objednam, testnu, nejsem spokojen tak to vratim, otazka je zda to klapne
jordeeman
#14 Příspěvek od jordeeman »
Raptor181 píše:Takze mi pofrci na BMW E36 318i rv96-97?
jo zobrali ste to ze spatnyho konce /.... do tej epromky sa ukladaju data ...
budu kodovane .. neviem ci by sa dal teraz atmel vycitat da sa tiez zamknut ...ale nejaky sposob by urcite bol ...
potom by ste museli rozlustit dekodovaci algoritmus na kodovanie a najst tam kod = kluc na kodovanie ktory bude v danej verzii mozno vsetkych ostatnych (ale pochybujem) ... pak viete vycitat z epromky co a kde zapisuje .... takto presne to je aj v riadiacej jednotke motora ...
akurat uz sa pouzivaju rozne druhy procakov a nie len 8 ci 16 bitove...
druha vec je zohnat dokumentaciu k komunikacnemu protokolu a v riadiacej jednotke co kde zapisuje ... tiez v nejakej eprome ...
samozrejme zase sme pri kodovani ...
to je len tak na okraj ..:O)
Raptor181
#15 Příspěvek od Raptor181 »
Super, a mozem vediet aky to je prevodnik?
muskat
#16 Příspěvek od muskat »
Ahoj,potreboval bych poradit. Mam prevodnik "BMW v 6.1 compatible" a k tomu Carsoft 6.1. Zkousel jsem ho na vice autech a vycte pouze ZKL, pripadne imobiliser. Ostatni moduly hlasi "not respond".Nevite nekdo, kde je chyba? Diky za pomoc!
Raptor181
#17 Příspěvek od Raptor181 »
Tak to by zaujimalo aj mna...
jordeeman
#18 Příspěvek od jordeeman »
Raptor181 píše:Tak to by zaujimalo aj mna...
nektere moduly musi byt pod proudem ,... to znamena ked klucik v starry je na 1 .. pak zepne hlavni rele a privede napieti i na ostatny jednotky ..
Raptor181
#19 Příspěvek od Raptor181 »
Myslel som ze to je samozrejmost. Pri VAG come je to automaticky ze dam kluc do polohy kontrolky.
matiz
Klubové ID: 3204
#20 Příspěvek od matiz »
mam schema i s hex soborem do atmelu,ovsem nejspis to bude joke,jelikoz tomu ani ja neverim ze by to nekdo dal.Ptal jsem se na cenu aby mi ho naprogramovali tak,aby chodil c CS.50 000 je smesne malo,spis tak 100k aby se tim zacli seriozneji zabyvat.To si ho radsi poridim,pomalu se na to chystam...
PS:ten atmel nikdo neprecte,byli by to totalni idioti kdyby ho nezamkli,coz oni nejsou -))A bez toho to nikdo lehce neprecte,proste to nejde.
