DVA VÝFUKY U E46 330D
- Klubové ID: 482
wagina
- Klubové ID: 613
to jaraX , koukni třeba sem
http://www.folger-styling.de/PDF-Dokume ... ff.pdf[url][/url]
wagina
- Klubové ID: 613
a nbo sem
http://www.neue.autoteile-info.de/auspu ... 2Nr=100314[/url]
a nbo sem
a nebo sem
http://www.bmw-drivers.de/archive/o_t__ ... mpfer.html[/url]
a snad i sem
http://www.zender-tuning.com/bmw_3er_e4 ... h.html[url][/url]
a nbo sem
a nebo sem
a snad i sem
wagina
- Klubové ID: 613
tady maj také dobré nápady
http://www.auto-treff.com/bmw/vb/showth ... rachse[url][/url]
CharlitoCZ
- Klubové ID: 541
- Klubové ID: 482
CharlitoCZ
- Klubové ID: 541
koupit buď přímo průchozejší střed, nebo průchozí konec, nebo druhá možnost je tlumič uplně vyhodit a dát tam obyč absorbční, tam by to chtělo trochu laborovat s velikostí aby to nestichlo uplně, nicméně to už by měl každej prodejce vědět podle obsahu a trochu poradit.. akorát pak nevim jak by to bylo s emisema, ale rozdíl by snad bejt nemusel pokud se jedná jen o konec.JaraX píše:a co když kvuli zvuku?
Tohle mi přijde celkem přijatelná možnost pokud máte šikovnýho svářeče kterej má trochu soudnost o cenách...
Hanz
- Klubové ID: 6
nejmin bolestna a nejlevnejsi varianta je vyriznout 2 diru, na 2 koncovky navarit drzak a ten prisroubovat nahoru aby nebyl videt... zezadu budes mit 2x2 koncovky a budes v klidu... pokud to nemas nacipovany, nebude to hulit a zaparkovany to kontrolujou jen uchylaci .-) cokoliv jinyho bude ojeb a ve finale stejny, jen drazsi tuzing
- Klubové ID: 482
o emise mi nejde, je to pro sportovní učelyCharlitoCZ píše:koupit buď přímo průchozejší střed, nebo průchozí konec, nebo druhá možnost je tlumič uplně vyhodit a dát tam obyč absorbční, tam by to chtělo trochu laborovat s velikostí aby to nestichlo uplně, nicméně to už by měl každej prodejce vědět podle obsahu a trochu poradit.. akorát pak nevim jak by to bylo s emisema, ale rozdíl by snad bejt nemusel pokud se jedná jen o konec.JaraX píše:a co když kvuli zvuku?
O tom tlumiči uvažuju ale jde to, ale asi problém bude s turbem, podle mě když půjde vzduch ven s menším odporem bude turbo víc plnit a aby se něco nevysralo
Hanz
- Klubové ID: 6
tak to je to posledniJaraX píše:ale asi problém bude s turbem, podle mě když půjde vzduch ven s menším odporem bude turbo víc plnit a aby se něco nevysralo
- Klubové ID: 482
ne ne, já myslel vyhodit origo poslední tlumič a dát místo něho průchozí.Hanz píše:tak to je to posledniJaraX píše:ale asi problém bude s turbem, podle mě když půjde vzduch ven s menším odporem bude turbo víc plnit a aby se něco nevysralospis si vlez pod auto, poradne se podivej a pak mi dej vedet, kam by jsi ten druhej tlumic chtel nacpat, bez rezani podlahy a pod radovanek... je problem bez snizeni svetle vysky natahnou i blbou trubku...
vally
- Klubové ID: 567
