tweety
Příspěvky: 237 Registrován: čtv 16.02.2006 01:00
Klubové ID: 575
#1
Příspěvek
od tweety » čtv 23.03.2006 20:00
Nevíte někdo jak zjistit konkrétní typ motoru podle výrobního čísla ? Vím, že je to M43 z e46, ale nevím jestli 1,6;1,8;1,9 . Dík za radu
CharlitoCZ
Příspěvky: 1076 Registrován: pát 09.09.2005 00:00
Klubové ID: 541
Příspěvek
od CharlitoCZ » čtv 23.03.2006 20:02
tam je snad i "1,6" ve skutečnosti 1,9 ne? (ale asi se pletu)
Miketak
Příspěvky: 301 Registrován: pát 07.02.2003 01:00
#3
Příspěvek
od Miketak » čtv 23.03.2006 20:04
316 i 318 mají stejný motor ale liší se akorát výkonem ne?
tweety
Klubové ID: 575
#4
Příspěvek
od tweety » čtv 23.03.2006 20:05
no právě. v 316i byly motory 1,6 a 1,9 a v 318i byl 1,8 . Pokud máš je motor tak všechny vypadají stejně .
tweety
Klubové ID: 575
#5
Příspěvek
od tweety » čtv 23.03.2006 20:07
Miketak píše: 316 i 318 mají stejný motor ale liší se akorát výkonem ne?
Jasně, a taky mají určtě jiný díly na sání atd. Tak bych potřeboval zjistit co to vlastně je zač .
paca
Příspěvky: 1743 Registrován: úte 02.03.2004 01:00
#6
Příspěvek
od paca » čtv 23.03.2006 20:55
tweety píše: Nevíte někdo jak zjistit konkrétní typ motoru podle výrobního čísla ? Vím, že je to M43 z e46, ale nevím jestli 1,6;1,8;1,9 . Dík za radu
Kam se chodí na takové motory, když ani nevíš co to je zač?
Tak snad je tam vyražen typ motoru a pak si zavolej třeba do Autecu.
tweety
Klubové ID: 575
#7
Příspěvek
od tweety » čtv 23.03.2006 21:01
paca píše: tweety píše: Nevíte někdo jak zjistit konkrétní typ motoru podle výrobního čísla ? Vím, že je to M43 z e46, ale nevím jestli 1,6;1,8;1,9 . Dík za radu
Ale, dlouhá historie . Motor byl z bourané e46, měl jsem na to i fakturu, leč už nevim kde je a v době koupě sem tomu nevěnoval tolik pozornosti . Takže bude stačit v Autec dát výr. č. motoru a oni mi řeknou co je zač ?
paca
#8
Příspěvek
od paca » čtv 23.03.2006 21:04
Já myslím, že určitě.
tweety
Klubové ID: 575
#9
Příspěvek
od tweety » čtv 23.03.2006 21:08
Ještě takovej přiblblej dotaz, kde najdu výrobní číslo ( asi blok motoru - ale kde ? )
matal
Příspěvky: 13023 Registrován: pon 23.08.2004 00:00
Klubové ID: 119
Příspěvek
od matal » čtv 23.03.2006 22:33
tweety píše: Ještě takovej přiblblej dotaz, kde najdu výrobní číslo ( asi blok motoru - ale kde ? )
Hledej Šmudlo..
tweety
Klubové ID: 575
#11
Příspěvek
od tweety » čtv 23.03.2006 22:33
Neni nad dobrou radu
error-motohanz
Příspěvky: 999 Registrován: čtv 21.04.2005 00:00
Klubové ID: 2256
#12
Příspěvek
od error-motohanz » čtv 23.03.2006 23:50
u tohodle je fakt ze kdyz budes hledat tak najdes....
jinak by mel bejt jeste typ na sani nahore tam jak je uchyceny lanko plynu...
Lukáš
Příspěvky: 1151 Registrován: pon 11.03.2002 01:00
Příspěvek
od Lukáš » sob 25.03.2006 18:59
a co se podívat do ETK???
http://www.realoem.com/bmw/ - stoprocentne ti to ukaze co je zac.
jinak v 316i byla 1.6 (neznám pro jaké trhy), v čechách německu a spol tam byla 1.9 stejně jako v 318i kd ebyla taky 1.9 jen s variabilním sánim (oproti 316i)
