Dojazd okien u e36
Hyri
Klubové ID: 712
#1 Příspěvek od Hyri »
Caute chcem sa spytat ze ci neviete ako spravit automaticky dojazd na okna ,mam tie 1 polohove prepinace a chcem aby mi doslo same okno ked ho podrzim dlhsie... da sa to???
Pyron
Klubové ID: 367
#2 Příspěvek od Pyron »
Jsou dva druhy (pokud vím..) kolébkových spínačů na ovládání oken - bez dojezdu a s dojezdem. Nezáleží na delší době držení tlačítka, ale na "promačknutí" tlačítka na druhé sepnutí (podobně jako spouš? u automatických fo?áků). Já mám oboustranné dvoupolohové spínače na přední okna a na zadní mi sjedou sama pouze dolu. Nahoru už musím talčítka držet - a to je ovládání z fabriky. Také přidržení klíče při zamykání v zamykací poloze dá všechna okna do zavřené polohy - toho bych rád dosáhl i s centrálem na dálku, který mi podobnou službu pochopitelně nedělá, bo elektrice nerozumím 8)
Raptor181
#3 Příspěvek od Raptor181 »
A chlapi treba predlzit uzamykaci impulz. Tym nasimulujes podrzanie kluca v zamykacej polohe.
Na koncerne to tak bezne robim a niesu s tym ziadne problemy.
Pyron
Klubové ID: 367
#4 Příspěvek od Pyron »
Raptor181 píše:A chlapi treba predlzit uzamykaci impulz. Tym nasimulujes podrzanie kluca v zamykacej polohe.
Mě to nefungovalo, taky jsem to zkoušel :roll:
8)
Raptor181
#5 Příspěvek od Raptor181 »
Tak potom to je treba napojit na spinace a je to vybavene....
Hyri
Klubové ID: 712
#6 Příspěvek od Hyri »
ale ja mam len tie jednopolohove spinace. a klucom mi to nefunguje. je to rv 93 a tam este asi nebol auto dojazd. nema nekdo scemu ako to napojit ???
Raptor181
#7 Příspěvek od Raptor181 »
Cez relatko to napoj.
Hyri
Klubové ID: 712
#8 Příspěvek od Hyri »
tymto co si nakreslil mi bude fungovat dojazd ked stlacim tlacitko smerom hore alebo aj dole??? a ten predlzeny impulz je odkial??? mne dava alarm + ale dokazem spravit aj - cez relatko..
Raptor181
#9 Příspěvek od Raptor181 »
Bude to fungovat len pri zatvarani okien a predlzeny impulz das + a - ukostris.
Hyri
Klubové ID: 712
#10 Příspěvek od Hyri »
a keby som chcel aby mi to fungovalo hore aj dole nevies schemu? henta scema je len na dialkove?
Raptor181
#11 Příspěvek od Raptor181 »
Uctiva poklona ALPovi za osvetlenie problemu.... :thumbsup:
Hyri
Klubové ID: 712
#12 Příspěvek od Hyri »
JJ ALP rulezz
Pyron
Klubové ID: 367
#13 Příspěvek od Pyron »
Co tedy udělat pro to, aby se okna po zamčení na dálku zavřela? 8)
petr269
#14 Příspěvek od petr269 »
Když si tedy koupím ty přepínače dvoupolohové,bude mi to fungovat,když mám teď ty bez dojezdu?? :roll:
