mám problém s elektrikou oken u E36 kupé. Fungují jenom když jsou otevřené dveře (jedno jestli u řidiče nebo spolujezdce). Jakmile jsou dveře zavřené, tak okna nefungují a je jedno, zda je zapnuté zapalování, nastartováno...Pojistky jsou OK
Prosím o rychlou radu než začnu prolejzat auto se zkoušečkou. Jestli to tu někde je tak se omlouvám, hledal jsem a nenašel
Dík...
el. okna - problém - vyřešeno
- Klubové ID: 541
- Klubové ID: 2256
Chtělo to trochu času a podívat se na všechno v klidu a pořádně.
Takže kdyby se někomu stalo totéž, a? se podívá na pojistku č. 43. Ta je pro stmívání vnitřního zrcátka, čtecí lampičky a dálkové ovládání centrálu (to fungovalo, spíš tam jde o reakci vnitřního osvětlení na dálkové ovládání). S oknama nemá nic společného ale její výpadek asi nějak ovlivnil ZKE.
Tohle mozny je. Takhle to je vymysleny v BMW. Nerikam, ze na vsech modelech, ale mel jsem to presne takto na E36 91/92 sedan.error-motohanz píše:to se asi uz nekdo pohrabal v elektrice, jinak to snad neni mozny.....
Okna maji fungovat ve dvou rezimech: prvni rezim je pri otevrenych dverich a druhy rezim je pri zapnutem zapalovani. Plus do oken pousti distribucni bloky nad nohama ridice, zrejme je problem s proudem pri zapnutem zapalku. Zkus to promerit a uvidis.
