Tak jsem si přivezl moje auto domů !! po 2 měsících !!
BMW E36 325i - tak už to mám opravené hlava vyměněná - těsnění ok nový a závada je pořád stejná !!!! nepravidelné otáčky na volnoběh -sem tam to střelí do výfuku a při vysokých otáčkách to opět škube !! 18 000 Kč v prdeli a nic z toho -chce se mi z toho brečet K...
myslel jsem že to bude tou prasklou hlavou a ono ne - už si fakt nevím rady čím to může být
Ano dělal a zjistila,že mi jde voda do válců- to zjistil tak že našrouboval pumpu na chladič a po natlakování rafička dělala paseku. Takže voda ve válcích - Po rozebrání motoru hned zjištěno že ta hlava je prasklá - a to jsem jim tu prasklinu musel ukázat -oni jí tam neviděli !!! zkoušeli to zavařit, ale bohužel !! nikdo to nadokázal - vždy při chládnutí to ruplo znova ! - do 2 dnů jsem sehnal hlavu druhou a ta je teď na motoru -nechal jsem udělat komplet broušení ventilů a šlape už podle zvuku nádherně. Ale!! co ještě zjistila diagnostika -je že je něco s lambdou - já když jí odpojím tak se nic neděje -žádná změna v otáčkách nic. Právě nedovedu dost dobře popsat co to auto dělá a v souvislosti s tou lambdou mi to taky nejde dohromady - Vím jak přesně pracuje ale auto mi nejede naplno. A na volnoběch to semtam střelí do výfuku no. Tak budu jěště něco zkoušet - jinak to vidím teď už na nějaký čidla -prostě elektriku. Když nic nenajdu tak budu muset v pondělí někam zajed. Jsem z Břeclavi a ani tu nemám kámoše se stejným motorem, že bych to třeba pokud by byl ochotnej zkusit z jeho auta - samo nebylo by to zadarmo ! ale jinak jsem z toho totálně v čoudu.
Mno tak hnus závada. Co svíčky? to střílení do výfuku je divný. je tam palivo a proto to střílí. Co cívky nebo rozdělovač? Váha vzduchu může dělat nepravidelný volnoběh nebo ventil studených startů ale né to střílení. Dělá to to samý i když to je zahřátý? Co by to mohlo dělat tak možná snímač nastavení klapky mno nebo nedej bože komputer.
- Klubové ID: 541
- Klubové ID: 705
Mam 520 E34, auto strilelo do vyfuku, kdyz jsem se rozjizdel, tak jako kdyby mi plyn stal na nejaky bubline a pak vystrelil do vyfuku. Pak se mi zacaly hadat valce a strasne to klepalo pri volnobehu. Diagnostika byla uplne o hovne, protoze vsechny zavady co vyhodnotila, tak byly diky prave zavade, ale tu nenasla. Az teprve od kamarada jsem si pujcil E39 a zkusili jsme zamenu civek. Motor byl, jako strela. Jel jsem tedy do Autecu, koupil jsem dve nove civky a 6 fajfek (pozor, ta civka se prodava jako dva kusy). Najednou porad nic a jel jsem domu na trapny 4valce. Pak mi poradili vymazat chyby z pocitace, ale nemusis nikam chodit. Staci odpojit pres baterii a chyby jsou vymazany. Ver mi, auto ted slape jako hodinky.
