Je vám v autě teplo?
CharlitoCZ
Klubové ID: 541
#1 Příspěvek od CharlitoCZ »
Jsem si zase všiml něčeho.. :D
jsem si chtěl na sebe středem pustit teplej vzduch a on neni! 8O a co je horší je to, že to tak asi má bejt, je to normální?? 8O :oops: :D
jinak na nohy a sklo a všude kolem kde mě to nezajímá to fouká normálně, ale tachlenc je mi zima, což mě to je celkem fuk, ale poslouchat ty kecicčky od drahý nicmoc.. :roll:
Pepin
#2 Příspěvek od Pepin »
Jo tak to je. Kdyz sem to vydel poprve tak me to taky prekvapilo ale po case si zvyknes.
kosh
Klubové ID: 238
#3 Příspěvek od kosh »
ja mam v autě teplo ( e46 ). mam to nastavene na 18°C v zimě a v letě na 21,5°C ( v vysokých vedrech tak na 25°C ).
Honza-net
Klubové ID: 301
#4 Příspěvek od Honza-net »
Jó tak to mě taky překvapilo, když jsem jel poprvý v BMW.. :D Kdyby to tam nebylo tak pěkně označený barvičkama (červená/modrá), bral bych to jako závadu :D
DC Výkonná rada
Výkonná rada
Klubové ID: 55
#5 Příspěvek od DC Výkonná rada »
nevim teda jestli je to u e36 stejný jak u e30, ale mělo by to foukat studený vzduch a až při otočení kolečkem teploty úplně napravo z toho jde i teplý vzduch - pokud teda nemáš klimu, tam to bude asi jinak :)
důvod - přivádí to studený vzduch do kabiny aby řidič lépe udržel pozornost, než v případně přetopeném autě
Klubové ID: 482
#6 Příspěvek od JaraX »
DC píše:nevim teda jestli je to u e36 stejný jak u e30, ale mělo by to foukat studený vzduch a až při otočení kolečkem teploty úplně napravo z toho jde i teplý vzduch - pokud teda nemáš klimu, tam to bude asi jinak :)
ono se to má totiž používat opačně, spodem si pustíš teplej na nohy a vrchem si ochlazuješ kabinu kvuli bdelosti.
Hanz
Klubové ID: 6
#7 Příspěvek od Hanz »
nevim, parkrat jsem to tu cetl, ale me to funguje podle toho jak chci, proste jak otocim tim koleckem s cervena-modra, jde z vydechu vzduch, jedno jak je nastavenej zbytek topeni (jedine pokud mam volbu "2x teploty" obe uplne na studenej, tak to nepusti teplej-imho neni odkud, solenoidy jsou zavreny, do vymeniku nejde horka voda...
castro
Klubové ID: 633
#8 Příspěvek od castro »
Ted si nejsem jistej, ale při jednom způsobu ofuku (střed, nohy nebo střed a okna) se to mísí s čerstvým vzduchem takže by to mohlo být chladnější. Já mám e36 bez klima a hřeje super.
Zkus to odvzdušnit a mělo by to fachat normal.... :wink:
Misa Moderátor
Klubové ID: 62
#9 Příspěvek od Misa Moderátor »
Díky za optání Charlito, v autě mi teplo je :smich:
E87 120dA & G07 xDrive40d
castro
Klubové ID: 633
#10 Příspěvek od castro »
Nebo tý kočičce kup značkovýho kulicha, pěknej kabátek a ona ti dá na čas pokoj, uvidíš... :wink:
CharlitoCZ
Klubové ID: 541
#11 Příspěvek od CharlitoCZ »
Misa píše:Díky za optání Charlito, v autě mi teplo je :smich:
se nesměj, v compactu mi bylo taky teplo :)
RedBaron
Klubové ID: 178
#12 Příspěvek od RedBaron »
Tohle na BMW naopak nejvíc miluju. Na nohy a sklo teplo a na obličej chladnej vzduch. Tuhle jsem jel Feldou, zatopil jsem si a když jsem vylezl, byl jsem jak rak, protože jsem dejchal ten horkej vzduch.
Hurdy
#13 Příspěvek od Hurdy »
No mě to moc nefouká na nohy pylový filtr jsem vyhodil a zlepšilo se to jen o málo pořád si někdo stěžuje,že mu je zima na nohy na hovno co s tím.
CharlitoCZ
Klubové ID: 541
#14 Příspěvek od CharlitoCZ »
mě to fouká všude super, akorát ty přímo na mě jsou na prd, ale už si na to zvykám a taky se to dá pořádně vytopit :)
- při jízdě mi to vyhovuje když mám "chladnou hlavu" ale spíš jsem to chtěl na náhodný zastávky někde v lesíku a tak :D :oops:
Slid
Klubové ID: 1699
#15 Příspěvek od Slid »
Já jsem s topením spokojen, fouká mi to všude a docela hned.A ty přímo na mě, foukaj studeně, když to mám dané na studeno a když to dám na teplo na max. tak foukaj lehce teple akorát. A ostaní foukaj hodně teple.
Boldor
Klubové ID: 1230
#16 Příspěvek od Boldor »
No musim říct že mi v E36 mladá taky trochu omrzá.. :lol: Oproti E30 mi to topí o poznání hůř.A jak jsi říkal,na ksicht to nezatopí ani za nic!Asi to budu muset taky nějak odvzdušnit..
TURBO_KrteK
Klubové ID: 65
#17 Příspěvek od TURBO_KrteK »
to neni nedostatek :) to je vlastnost :wink:
speedfred
#18 Příspěvek od speedfred »
pred 2 dnami som kupil 318tds+aut. klima,a ono to netopi vubec oproti E30 co mam.ja som z toho blazon a hlavne ked mame -15 az -20.zlata e30,alebo som lama
Slid
Klubové ID: 1699
#19 Příspěvek od Slid »
speedfred píše:pred 2 dnami som kupil 318tds+aut. klima,a ono to netopi vubec oproti E30 co mam.ja som z toho blazon a hlavne ked mame -15 az -20.zlata e30,alebo som lama
Tak zkus odvzdušnit......na pár minut otevři víčko na chladicí kapalinu s nastartovaným motorem, a zrovna dolej pokud bude chybět.
speedfred
#20 Příspěvek od speedfred »
hned rano to skusim,dik. a este ked to pustim na okna,tak ich rozmrazi,ale na nohy je kosa.dam to na nohy a telo tak sa zacnu mlzit okna.
