Jawak píše:Prodám na e46 320d '99 novou českou dokumentaci kromě servisky
1) "Návod k obsluze autorádia BMW Business."
2) "Záruční podmínky"
3) "Příručka pro majitele-Rejstřík pro rychlou orientaci-Perfektní vůz"
Cena dohodou
Prosím o pár rad ohlendně 320d E46 ´98
zdarec vsem!
tak jsem si rikal, ze by nebylo od veci mit nezavisle topeni. jo funguje i kdyz auto nebezi, paklize je k tomu ta ridici jednotka nebo co.
zajimalo by me ale kam se to do e46 montuje a jak. dal by sem nekdo fotku toho nebo nejake blizsi info o montazi?
diky moc!
p.s. vetsinou, tu nevidim obrazky. snad protoze neplatim clanstvi...???
diky moc!
Ono to sice je nezávisly topení , ale aby fungovalo skutečně nezávisle ,tak k němu musíš koupit speciální kit s cirkulačním čerpadlem na el. a ovládáním . Jinak to vetšinou u 320D řídí čidlo teploty , který je před pravým předním kolem zespodu v tom trojůhelníku . Zapíná to asi při +8 stupních a běží až do ohřátí motoru. Když to čidlo poškodíš- a to je hned ,stačí truchu závěj ,tak to topí pořád . Taky jsem muse chvilku jezdit s odpojenejma konektorama . Čidlo stálo cca 300kč - nacvakneš , zapojíš konektory a valíš . Jinak je to čidlo vidět na diagnostice . Práci zdar !
Díky Marku...Marek-is píše:...to rika ten pravej...bpytlik píše:chudaku, uz ted te lituju.....po nem jsem jeste auto ve stavu alespon 4+ nevidel320Miafie píše:to Abdul: jjo, je to od něj, povíš mi něco co nevím ??vzdycky totalni srot.
jinak pro bpytlik: za za 4 měsíce jsem nalítal přes 24tis.km a auto žije, to je divné, co ??
V té trojce mám nalítano vic než bys tušil, nemáš se moc čím chlubit, předchozí majitel "pan Šmíd" by pod prdel potřeboval tak imprezu,co se týče náporu na auto stylem jízdy.Totiž hned co to prodal byl za mnou, mam ten pocit že jsi to kupoval na SL-Ostravě u Diskontu????Jestli jezdí bez problému tak můžeš být jenom rád,teda proto že má smutnou minulost.Co vím tak v autě byly už dvě turba a auto s tálo tak dva měsíce v servise,a nikdo s sním nevěděl rady.to potvrzuje červený silikon všude v motoru.Myslím že první majitel to dovezl do čr jako nějakou skládačku a šmiďák tomu dodal korunu.
celej problém byl v blbým ventilku kterej kterej dávkuje přísun vzduchu k turbu, byl tam jakýsi z audiny, koupil jsem tam z vrakáče za 2tis. novej a problém je vyřešenej, takže nevím co to tam máte za sevisy
Podvozek spolu s brzdama jsem vyměnil za nové a po prohlídce v bmw enselad mi řekli že auto je v naprostém pořádku, takže asi tak
