Pomoc jak je to s pojiskou u 325tds???
snuky
#1 Příspěvek od snuky »
Chtěl bych se zeptat jak je to u kombajnu e36 325 TDS z rv 98 s pojistkou spadá to ještě do 2500 nebo je to už nad ,našel sem v katalogu že to má 2503 :((
a ještě radu ,ztrácí se mi voda ,dá se poznat podle něčeho že je prasklé těsnění pod hlavou nebo co by to mohlo být?
major
Klubové ID: 677
#2 Příspěvek od major »
snuky píše:Chtěl bych se zeptat jak je to u kombajnu e36 325 TDS z rv 98 s pojistkou spadá to ještě do 2500 nebo je to už nad ,našel sem v katalogu že to má 2503 :((
Ne, v žádném případě, motor má 2497ccm.Tudíž pojistka do 2500ccm.
To těsnění záleží kde prasklo,může ti to bíle kouřit z vejfuku nebo ti může např.přibejvat olej v motoru.
snuky
#3 Příspěvek od snuky »
moc dík,potřeboval sem to nutně vědět ,snažil sem se to sehnat všude,ale nikde sem to nenašel ,zarazilo mě právě na nějakým shopu že tam dali obsah 2503
tak se omlouvám všem co sem je otravoval :D
major
Klubové ID: 677
#4 Příspěvek od major »
snuky píše:moc dík,potřeboval sem to nutně vědět ,snažil sem se to sehnat všude,ale nikde sem to nenašel ,zarazilo mě právě na nějakým shopu že tam dali obsah 2503
Jo, už jsem to v nějakejch shopech taky viděl.Jsou to prostě lamy.
Marek-is
Klubové ID: 181
#5 Příspěvek od Marek-is »
Pokud to mas samozrejme dobre v TP. :idea:
Klubové ID: 482
#6 Příspěvek od JaraX »
Dost často i BMW uvádí 2503, nejspíš to bude skutečnej objem. Každopádně v TP je 2497 takže není co řešit. Já platím čtvrtletně, takže něco přes dva litry. ročně tuším 8750.
major
Klubové ID: 677
#7 Příspěvek od major »
JaraX píše:Dost často i BMW uvádí 2503, nejspíš to bude skutečnej objem. Každopádně v TP je 2497 takže není co řešit. Já platím čtvrtletně, takže něco přes dva litry. ročně tuším 8750.
Hm ,ale já mám ve všech BMW prospektech 2497ccm.
Pro nevěřící Tomáše:Stačí si spočítat z vrtání a zdvihu (80/82,8 mm)objem válce a vynásobit samozřejmě šesti :) a vyjde ti přesně 2497,198167 ccm. Takže, jak jsem již říkal 2503 je blbost.
major
Klubové ID: 677
#8 Příspěvek od major »
Jo a ještě mi JaroX prosím tě vysvětli, co je to "skutečnej objem".Pokud myslíš zdvihový objem+prostor co zbyde mezi horní úvratí pístu a ventily,pro který se používá terminus-technikus "škodlivý prostor", tak ten bude mít u 6-válce zcela jistě vyšší objem než je ten rozdíl 6ccm mezi 2947 a 2503. V uváděných technických údajích se tento prostor zanedbává a používá se pouze pro přesné výpočty při konstrukci pístových motorů.
Klubové ID: 482
#9 Příspěvek od JaraX »
no máš pravdu, tak to pak teda nevím proč píšou 2503, asi bug.
major
Klubové ID: 677
#10 Příspěvek od major »
JaraX píše:no máš pravdu, tak to pak teda nevím proč píšou 2503, asi bug.
No jak jsem říkal, jsou to prostě lamy .
