problém s řídící jednotkou - bere hodně proudu
snuky
#1 Příspěvek od snuky »
Zdravim ,dneska sem byl v servisu s tim že se často totalně vybije baterie.Tak to hledali a nakonec mi řekli že je to v ŘJ ,chtěl bych se zeptat mam e36 316i 75kw ,nevíte nakolik by přišla jiná ŘJ nebo případně když by se nesehnala přímo na tenhle model jestli by tam šla narvat i jiná např. z 318i mam rv 93 tak jestli tam pude i z 96ky :?:
Ptal sem se na opravu a prý to nemá smysl ...
kutil
#2 Příspěvek od kutil »
Vrakoviště PC tak 2-4 t to spíše jestli ti nevisí nějaké relé ten proud by
tam neměl při vypnutém motoru co dělat :!: pokud ti ale motor normálně funguje tak já bych spíše zkusil nedat mu žrát proud když auto nejede nějakým spínačem odpojovat pojistku napájení PC :?:
snuky
#3 Příspěvek od snuky »
autoelektrikář taky radil že to mam dát na spínač a vždycky RJ vypnout ...
ale moc se mi to takhle řešit nechce ,jinak motor běží pěkně ...
CharlitoCZ
Klubové ID: 541
#4 Příspěvek od CharlitoCZ »
taky bych to udělal na spínač, až odejde uplně tak odejde, ale zatim bych to neřešil vrakáčem, ta ti pak třeba vydrží ještě míň než ta co tam máš teď..
snuky
#5 Příspěvek od snuky »
takže mam vzít plusák do RJ a dát mezi spínač? Takhle jednoduše ?
Ale já si vždycky myslel že RJ musí být pořád pod proudem ...to by po každym odpojení pak nabíhalo všecko znova ne?
Slavisimo
Klubové ID: 1127
#6 Příspěvek od Slavisimo »
nerekl bych ze je to zrovna zdravy ji porad vypinat.
