jak zapojit imobilizer v E30
mizuh
#1 Příspěvek od mizuh »
Při výměně motoru z E36 mi nastal problém s imobilizerem v řj. Mám k tomu sice všechno včetně čipu, zesilovače sinálu a EWS, ale nějak mi v E30 chybí ten konektor na EWS a spol.:? Takže buď potřebuju sehnat jednotku kde imobilizer není nebo to nějak zbastli. :(
Pomůže případný přehrání programu řj s imobilizerem programem řj bez imobilizeru?
Uvítám jakoukoliv radu nejlépe na SZ nebo mail.
error-motohanz
Klubové ID: 2256
#2 Příspěvek od error-motohanz »
fakt si ji nech smazat..... :wink:
mizuh
#3 Příspěvek od mizuh »
už jsem na http://www.e30.cz sehnal ve foru schema zapojení EWS a vypadá, že to bude brnkačka. :lol:
error-motohanz
Klubové ID: 2256
#4 Příspěvek od error-motohanz »
no vidis tak to je v pohode a pod kapotu se ti ten motor normal vejde? Myslim zavrenou.... :wink:
mizuh
#5 Příspěvek od mizuh »
error-motohanz píše:no vidis tak to je v pohode a pod kapotu se ti ten motor normal vejde? Myslim zavrenou.... :wink:
Když mi ho tam můj servisman dal tak mi volal, že je to prů..rm že to asi nepůjde zavřít, ale jak je kapota vyklenutá tak to jde krásně zavřít a ještě je tam hafo místa. Jinak si s tím docela vyhrál. Jen možná ještě budu muset trochu upravit nádobku na brzdovku je tam dost na fest takže bych kolem ní měl radši trochu víc místa :D
Hitman
Klubové ID: 166
#6 Příspěvek od Hitman »
clovece ty jsi blazen a co jsi tam dal ? m52 ?:)
mizuh
#7 Příspěvek od mizuh »
Hitman píše:clovece ty jsi blazen a co jsi tam dal ? m52 ?:)
Nevím proč. M43 má stejnej blok jako M40, Takže problém byl akorát v elektrice nic víc :lol:
BTW: pár E30 s M50 nebo M53 jsem už taky viděl :twisted:
error-motohanz
Klubové ID: 2256
#8 Příspěvek od error-motohanz »
o blok nejde u m43 a o to sani nahore..... :wink:
