brzdy,klouby,klima help.....
Fikop
Klubové ID: 444
#1 Příspěvek od Fikop »
Budu muset vyměnit přední brzdové obložení a chci se zeptat jakou značku mám použít? Mám jít do origo. servisu? Nebo tam mužu dát destičky od vyrobce ATE?......
eště musím vyměnit pravou poloosu. Kolik stojí nová? A popřípadě jestli jí tam mužu dát z 328i??? Na to už jsem se tady ptal, ale odpověď žádná :(
V autě mám digiklimu a po vypnutí motoru a vytažení klíčku v ní pořád něco bzučí. Jde to přímo z digipanelu! A po nějaké době to přestane, řádově v desítkách minut. Co to je za zvuk?
Je to 323i E36 r.v.97 manuál převod.
Pivson
Klubové ID: 570
#2 Příspěvek od Pivson »
Fikop píše:Budu muset vyměnit přední brzdové obložení a chci se zeptat jakou značku mám použít? Mám jít do origo. servisu? Nebo tam mužu dát destičky od vyrobce ATE?......
ATE bez problemu
Udajně trochu víc práší osobní zkušenost nemám.
origo se dava většinou TEXTAR ci JURID
Jiras
#3 Příspěvek od Jiras »
Co se týče toho bzučení z digiklimy po vypnutí motoru, tak to je si myslím normální. Je tam malej ventilátorek, kterej se točí a podle mě chladí ten panel, kterej se dost zahřívá.
Hanz Člen Klubu
Klubové ID: 6
#4 Příspěvek od Hanz Člen Klubu »
vis, ono kdyz nenapises co kde kdy kam...
Lukas H. Čestný člen
Klubové ID: 3
#5 Příspěvek od Lukas H. Čestný člen »
Jiras píše:Co se týče toho bzučení z digiklimy po vypnutí motoru, tak to je si myslím normální. Je tam malej ventilátorek, kterej se točí a podle mě chladí ten panel, kterej se dost zahřívá.
Normalni je ze se toci, ale nemel by jsi ho slyset, pokud je nacatej tak bzuci... Jinak neni na chlazeni ale kvuli nasavani vzduchu z auta pres cidlo teploty tzn. aby klima vedela kolik je v aute stupnu...
N54 PWR
Jiras
#6 Příspěvek od Jiras »
Lukas H. píše:
Jo a nebo tak :) :)
Fikop
Klubové ID: 444
#7 Příspěvek od Fikop »
Hanz píše:vis, ono kdyz nenapises co kde kdy kam...
No, to by bylo dobré napsat :lol: Je to 323i E36 r.v.97 manuál převod.
Fikop
Klubové ID: 444
#8 Příspěvek od Fikop »
Nevíte jak je to s tou poloosou???
Máte někdo zkušenost jaké brzdové destičky je nej. na předek.....
M3maniac Čestný člen
Klubové ID: 76
#9 Příspěvek od M3maniac Čestný člen »
Fikop píše:
nej jsou origo....
Rejchy Moderátor
Klubové ID: 510
#10 Příspěvek od Rejchy Moderátor »
M3maniac píše:
Fikop píše:
nej jsou origo....
A origo jsou TEXTAR :)
Fikop
Klubové ID: 444
#11 Příspěvek od Fikop »
Lukas H. píše:
No ale když vypnu klíček tak digiklima nepotřebuje vědět teplotu uvnitř auta.Tak proč by ten ventilátorek zbytečně běžel???
