Otáčky a čerpadlo -- helllllllllllppppppppppppp-- 325 TD
Cantona
#1 Příspěvek od Cantona »
Při cestě do práce - nastala fakt kalamitni situace - otáčky normalně visí někde na 1700 otáčkách, auto je jede strašně - když sundám nohu z plynu tak cítím škubání (jako když by ti přibržďovali zadní brzdy). A pak se do podívám do motoru a juknu na čerpadlo celé zajebané od nafty. A hadice která vede od filtru k čerpadlu je nějaká divná. Kolem dokola je to celé potečené. Co těď. ...tak se jezdit nedá. Může tento problém způsobovat hadička která přisává vzduch????
Nebo co by mohlo být ještě v prdeli, čerpadlo je po repasi před 20.000 km, filtr měněný,
díky za rady
RuDoSh
Klubové ID: 5
#2 Příspěvek od RuDoSh »
Kdo ti to repasoval?
Cantona
#3 Příspěvek od Cantona »
v pentu - ale je jasné že ta přívodní hadice je mrdlá a asi pravděpodobně prisává vzduch, protože sama o sobě je zajebaná v místě té převlečné matice, kde je zřetelný únik.
Jenom by mě zajímalo zda právě tato závada má svědomí ty otáčky.
Docela chláma stát na křížovatce s 1700 o/m. Čumí na tebe jako kdyby si je chtěl přejet.............. :D :D
Marek-is
Klubové ID: 181
#4 Příspěvek od Marek-is »
Zacni tim ze vymenis tu hadicku...mozna dela i tu paseku s volnobehem.
Cantona
#5 Příspěvek od Cantona »
hadička vyměněná - problém jakoby zmizel - ale po dvou dnech opět otáčky zůstanou viset - nebude v prdeli potenciometr - otáčky při volnoběhu kolísají - ale když se seknou tak nekolísají, ale navíc se auto třepe jak ............. nebo nemůže být pomrdaná řídící jednotka??? neřešil to tady někdo????
