Chtěl bych se zeptat jestli je hodně náročný vyměnit čepy na rameni,začalo mi něco mlátit ve volantu a jedno kolo divně bouchá ...takže je to asi jasný protože vyvážený to je ...
kamarád mě říkal že s tim budu muset do servisu na autogen ,myslíte že se to dá dobře povolit ?
A ještě ten delší je vnitřní a kratčí vnější a když už to budu měnit mam dát i nějaký silentblok ,kdyžtak poradtě který?
dotaz ohledně výměny čepů na rameni
Petr_1
Žádnej autogen, čepy jsou nalisovaný, takže potřebuješ lis a nějakej přípravek kterým to vylisuješ a nalisuješ zpět.snuky píše:Chtěl bych se zeptat jestli je hodně náročný vyměnit čepy na rameni,začalo mi něco mlátit ve volantu a jedno kolo divně bouchá ...takže je to asi jasný protože vyvážený to je ...
snuky
Petr_1
coupe328
- Klubové ID: 94
snuky
coupe328
- Klubové ID: 94
Promin,netusil jsem..zde mas vynatek:-)
Tak mam po vymene kuloveho cepu .c19 ,delal jsem oba celkem 3 hodiny,musim rict,docela opruz..Nebyt kamarada,ktery ma lis a autogen,asi bych to neudelal.
Jak jste kluci vyndali ten zalisovany cep?Ja mel litina ramena a bylo to tam tak zalisovane,ze jinak nez autogenem a nahratim to neslo.A zpet se musel pouzit lis,protoze to tam neslo zaboha dostat Ale vyplatilo se,jeden sem mel tak silne vyhrkanej,ze se sam neudrzel a padal na stranu...Vibrace co jsem mel do volantu kolem 80 -90km/h zmizeli...je to fakt nebe a dudy
neco od Speedyho
Jsem to vymlátil ven a dovnitř taky šlo kladivem Ale měl jsem přípravky, abych nic neponičil. Lis je samo lepší, ale když nemáš, tak to jde i takhle.
A na autě jsou horší věci, tohle ještě moc opruz není. Imho to byla první věc, kterou jsem na bávu dělal
neco od Speedyho
pilot504
- Klubové ID: 448
coupe328 píše:Promin,netusil jsem..zde mas vynatek:-)
neco od Speedyho
Ty vibrace jsi měl i za jízdy, nebo při brždění?
coupe328
- Klubové ID: 94
pilot504
- Klubové ID: 448
