Podvozek...HELP!
error-motohanz
Klubové ID: 2256
#1 Příspěvek od error-motohanz »
Cus nevite jaka zmena muze bejt a jestli vubec nejaka, mezi E36 06/1992 a 02/1992? Je to kvuli stavitelnymu podvozku a tam vyrobce udava tyhle data....DIky za kazdou pripominku.... :wink:
Jawak Člen Klubu
Klubové ID: 125
#2 Příspěvek od Jawak Člen Klubu »
Je trochu jiné uchycení, nesedne to. Dole se to dá komplet vyměnit (náboj, ložisko, kotouč) sundat z ramena, ale pozor na tyčku řízení, nechtělo se jí po odšroubování matky dolů, tak jeden jouda vzal na pomoc kladivo. Hmm jenomže to nešlo ani kladivem :? Vzal jsem na pomoc větší kladivo a kamarád začal teprve pořádně mlátit, pak konečně povolila.
Problém byl v tom, že jak mlátil na závity na tyčce řízení kde byla matka, tak se to stupilo a pak se musela kupovat nová tyčka řízení...
error-motohanz
Klubové ID: 2256
#3 Příspěvek od error-motohanz »
aha...no problem je v tom na to 02/92 nejsou skoro zadny podvozyk a na 06/92 a dal jsou uz vsechny...mozna je lepsi to zahrat autogenem a pak poklepavat kladivem.... :wink:
error-motohanz
Klubové ID: 2256
#4 Příspěvek od error-motohanz »
hele a proc jsi to vlasten nevy tahnul pres ten cepik co je na konci tycky? povolis matku klepnes a je to ok ne? :)
