Jaké siroke pneu na 17-ky z M3 ?
Fbee
#1 Příspěvek od Fbee »
zatim mam tam 225/45/17 siroky ale uz jsou hodne zreli na vymenu, muzu tam dat i 205/45/17? disky jsou z M3
kosh
Klubové ID: 238
#2 Příspěvek od kosh »
určitě ti to tam vleze bez problémů. Směle do toho
patras Čestný člen
Klubové ID: 7
#3 Příspěvek od patras Čestný člen »
jo z M3, tzn jak siroky disky mas ??? pokud mas 8,5" tak 205 jsou trochu nesmysl :)
George_D
Klubové ID: 49
#4 Příspěvek od George_D »
Pokud tam ty gumy nebudeš dávat tak bych 2 vzal :wink: (205/45)
Fbee
#5 Příspěvek od Fbee »
ja jeste jen hledam nejaky pneu, ale mam disky presne jak mas na fotce v logu (Patras) jaky je torozmerove? je to 8.5´´? co znamena nezmysl? ze to nebude pasovat na ten disk?
kosh
Klubové ID: 238
#6 Příspěvek od kosh »
No jestli máš 8.5 tak těch 205 je na to trochu málo. jde to tam dát, ale guma na tom disku bude rozpláclá - takže celkový prúměr se o něco změnší. Nebezpečné je to že pneumatika nebude krýt ráfek a ty si ho můžeš poškrábat. Jestli jsi, ale šikovný tak se nic nestane. Užší guma má výhodu v menším odporu.
Hanz Člen Klubu
Klubové ID: 6
jestli jsou to ty jak jsem ti nechaval rovnat, tak to byl 7x17, na ty 205-215max...
Speedy Čestný člen
Klubové ID: 51
#8 Příspěvek od Speedy Čestný člen »
Měl jsem na M3 kolech 7,5" a 8,5" 205/45ZR17 a nic moc, hlavně nešli pak sundat z toho 8,5" disku. Je fakt, že se ty gumy neždímaly, ale bylo to dost ouzký.
Fbee
#9 Příspěvek od Fbee »
jo, Hanzi, jsou to voni, no ted mam na tom 225/45/17, a v poho, na dalnici super, ale koleje strasne bere, pritelkine taky se stezuje.... ale jsem na to znova dal 225, mel jsem to po ruce, a o vykendu hura na vylet....
patras Čestný člen
Klubové ID: 7
#10 Příspěvek od patras Čestný člen »
ja mam predek 7,5" a zadek 8,5" ... takze vzadu 235 a v predu 215
M3maniac Čestný člen
Klubové ID: 76
#11 Příspěvek od M3maniac Čestný člen »
Fbee píše:zatim mam tam 225/45/17 siroky ale uz jsou hodne zreli na vymenu, muzu tam dat i 205/45/17? disky jsou z M3
na tu 7ku bych dal 215/45/17 ale ani 225/45/17 neva,gumy typu 205/45/17 už bych na e36ku asi nedával.
speedy tys narval 205ku na 8,5ku ráfek? 8O no to se ani nešdivím že to nešlo dolů :D je dělanej na 245/40/17 popř 235/40/17 i 225/45/17 tam jde ale 205???
Speedy Čestný člen
Klubové ID: 51
#12 Příspěvek od Speedy Čestný člen »
Já to tam nenarval, to už tam bylo. Vypadalo to, jak kdyz tam zadna guma neni :-) Ale bozsky se s tim driftovalo v Mostě :-)
sumachr
Klubové ID: 52
#13 Příspěvek od sumachr »
ja mam predek 7,5" a zadek 8,5" ... takze vzadu 245 a v predu 225
Speedy Čestný člen
Klubové ID: 51
#14 Příspěvek od Speedy Čestný člen »
sumachr píše:ja mam predek 7,5" a zadek 8,5" ... takze vzadu 245 a v predu 225
Však tento rozměr je na to auto scvhálený jako největší možný. Jiný 17" gumy tam by jis ani neměl mít dle TP.
sumachr
Klubové ID: 52
#15 Příspěvek od sumachr »
Speedy píše:
:thumbsup:
Miki_JI
Klubové ID: 106
#16 Příspěvek od Miki_JI »
No když tam mas 225 proc bys nemohl dat 205 - užší ??? Nicmene souhlas i okolim 205 je malo :-)
