proto tvrdim ze se musi cekat na zhasnuti tech kontrolekSpeedy píše:Mě fachala ta varianta, zapnout klicek, pockat nez zhasnou kontrolky a pak spojit na 10s, pak odpojit, vypnoiut a zapnoout klicek a hotovo. Ale taky mi to trvalo nejmin na 5x
Výměna oleje - počítač
darmon
- Klubové ID: 91
marop
Pawllos
stepmir
toretto
- Klubové ID: 449
no ale takhle to fungovat ma.. po resetu svitej vsechny a postupne zhasinaj.. kdyz je pred vymenou tak sviti posledni zelena.. pak zhasne a rozsviti se zluta (vymena oleje) a kdyz se na to.. tak se k ni rozsviti jeste cervena..stepmir píše:Mě po vyresetování stále svítí všechny zelené kontrolky ( najeto po resetu cca. 2500 km )![]()
sumachr
- Klubové ID: 52
jasne neboj otestoval to nekdy minuly vikend i na mem autemarop píše:Takže pin 7 a 19 po zapnutí klíčku na 10 vteřin spojit, pak rozpojit, vypnout klíček a je vynulováno na další výměnu?? Doufám, že si nevynuluji taky něco jiného, máš to vyzkoušený??alp píše:zapnout klicek, spojit, pockat 10s, rozpojit, vypnout klicek, zapnout klicek a melo by byt vynulovano.
sumachr
- Klubové ID: 52
stepmir
To jo , ale kámošovi už zhasla první kontrolka už po 500 kilometrech..... a mě stále nic......toretto píše:no ale takhle to fungovat ma.. po resetu svitej vsechny a postupne zhasinaj.. kdyz je pred vymenou tak sviti posledni zelena.. pak zhasne a rozsviti se zluta (vymena oleje) a kdyz se na to.. tak se k ni rozsviti jeste cervena..stepmir píše:Mě po vyresetování stále svítí všechny zelené kontrolky ( najeto po resetu cca. 2500 km )![]()
darmon
- Klubové ID: 91
kamos jezdi jak prasestepmir píše:To jo , ale kámošovi už zhasla první kontrolka už po 500 kilometrech..... a mě stále nic......toretto píše:no ale takhle to fungovat ma.. po resetu svitej vsechny a postupne zhasinaj.. kdyz je pred vymenou tak sviti posledni zelena.. pak zhasne a rozsviti se zluta (vymena oleje) a kdyz se na to.. tak se k ni rozsviti jeste cervena..stepmir píše:Mě po vyresetování stále svítí všechny zelené kontrolky ( najeto po resetu cca. 2500 km )![]()
toretto
- Klubové ID: 449
pocita se to podel toho jak hodne namahas motor (otacky + studenej) a nejak se to rozpocitava na interval vymeny.. nekde jsem tu (nebo na http://www.e30.cz) videl vzorec.. kazdopadne po 500km je dost zvlastni..stepmir píše:To jo , ale kámošovi už zhasla první kontrolka už po 500 kilometrech..... a mě stále nic......toretto píše:no ale takhle to fungovat ma.. po resetu svitej vsechny a postupne zhasinaj.. kdyz je pred vymenou tak sviti posledni zelena.. pak zhasne a rozsviti se zluta (vymena oleje) a kdyz se na to.. tak se k ni rozsviti jeste cervena..stepmir píše:Mě po vyresetování stále svítí všechny zelené kontrolky ( najeto po resetu cca. 2500 km )![]()
darmon
- Klubové ID: 91
stepmir
pocita se to podel toho jak hodne namahas motor (otacky + studenej) a nejak se to rozpocitava na interval vymeny.. nekde jsem tu (nebo na http://www.e30.cz) videl vzorec.. kazdopadne po 500km je dost zvlastni..[/quote]
Jasně a po kolika km zhasne první políčko ???................( ten nejhrubší odhad...)
toretto
- Klubové ID: 449
