Jaký diferák má 323 a 325 E36
Fikop
Klubové ID: 444
#1 Příspěvek od Fikop »
Mám dotaz, jaké druhy diferenciálu se montovaly do 323 a 325 E36. Chci si vybrat auto se kterým si užiju trochu driftu a tak...Takže potřebuju vybrat něco co má samosforný diferák. A jak je od pohledu od sebe rozeznám?
Speedy Čestný člen
Klubové ID: 51
#2 Příspěvek od Speedy Čestný člen »
do 325i se montoval samosvor na přání, do 323 taky, ale jen do roku 96, od 97 je tam ASC. Není však problém do 323 s ASC ten samosvor dát. Od pohledu to nepoznáš, leda by byl na tom diferáku štítek s označení myslím S nebo tak něco. Lze to poznat však tak, že zvedneš auto vzadu na jedné straně skusíš zatočit kolem. a pokud to jde hodně ztuha, tak tam ten samosvor je.
Celkevě máš větší šanci sehnat 325 se samosvorem než 323.
Fikop
Klubové ID: 444
#3 Příspěvek od Fikop »
Speedy píše:do 325i se montoval samosvor na přání, do 323 taky, ale jen do roku 96, od 97 je tam ASC. Není však problém do 323 s ASC ten samosvor dát. Od pohledu to nepoznáš, leda by byl na tom diferáku štítek s označení myslím S nebo tak něco. Lze to poznat však tak, že zvedneš auto vzadu na jedné straně skusíš zatočit kolem. a pokud to jde hodně ztuha, tak tam ten samosvor je.
A jak funguje ten system ASC? Je to podobné samosforu ale s elektronikou?
darmon
Klubové ID: 91
#4 Příspěvek od darmon »
ne
darmon
Klubové ID: 91
#5 Příspěvek od darmon »
Huska
Klubové ID: 200
#6 Příspěvek od Huska »
323 má stejný diferák jako 328 ale hůř se shání oproti 325tce. Ve 325 je jiný převod. Něco o dodělání samosvoru do stávajícího diferáku by to mohl říct Svob. :-)
:-) Born to be for BMW :-)
Fikop
Klubové ID: 444
#7 Příspěvek od Fikop »
No dobrá, a jak je to z jízdníma vlastnostma 325i E36 bez samosforu? Nestane se že se začne protáčet jenom jedno kolo? Dokáže se to v zatáčce urvat do smyku po sešlápnuti plynu?
darmon
Klubové ID: 91
#8 Příspěvek od darmon »
ze se bude protacet jenom jedno kolo se muze dit i u samosvoru :)
LOPOLO Čestný člen
Klubové ID: 1
#9 Příspěvek od LOPOLO Čestný člen »
darmon píše:ze se bude protacet jenom jedno kolo se muze dit i u samosvoru :)
na mokrym lede? :-)
darmon
Klubové ID: 91
#10 Příspěvek od darmon »
LOPOLO píše:
na mokrym lede? :-)
i na suchu :) ale nechci o tom diskutovat s tebou kdyz nechapes pojem tocivy moment a silu spery :)
LOPOLO Čestný člen
Klubové ID: 1
#11 Příspěvek od LOPOLO Čestný člen »
darmon píše:
LOPOLO píše:
na mokrym lede? :-)
co to placas chytroline? Kroutici moment chapu jako kazdej prumernej clovek se zakladnim vzdelanim ale mas pravdu .. co je sila spery fakt nevim :D .... definuj :idea: ... ze by gravitacni sila? :-) Nebo myslis derivaci hybnosti v zavislosti na case?
darmon
Klubové ID: 91
#12 Příspěvek od darmon »
vidis, nechapes :) takze heeb heeb :) nema smysl o tom diskutovat :) neni to zadnej muj vymysl ale proste to jak se veci maj ;)
Fikop
Klubové ID: 444
#13 Příspěvek od Fikop »
Kluci nehádejte se! Já jsem se ptal na to jestli mi ustřelí prdel v zatáčce nebo jestli s tím budu moct dělat hodiny, prostě jestli si s tím užiju trochu legrace...
darmon
Klubové ID: 91
#14 Příspěvek od darmon »
se nehadame :)
RuDoSh
Klubové ID: 5
#15 Příspěvek od RuDoSh »
Fikop píše:Kluci nehádejte se! Já jsem se ptal na to jestli mi ustřelí prdel v zatáčce nebo jestli s tím budu moct dělat hodiny, prostě jestli si s tím užiju trochu legrace...
jo
LOPOLO Čestný člen
Klubové ID: 1
#16 Příspěvek od LOPOLO Čestný člen »
oboje :-)
LOPOLO Čestný člen
Klubové ID: 1
#17 Příspěvek od LOPOLO Čestný člen »
darmon píše:vidis, nechapes :) takze heeb heeb :) nema smysl o tom diskutovat :) neni to zadnej muj vymysl ale proste to jak se veci maj ;)
takze jakou ze silu spery jsi mel na svy mimoradny mysli? :-) ( vobcas nestaci si pamatovat vetu z nejakyho "chytryho" rozhovoru :D ) ... uint!
darmon
Klubové ID: 91
#18 Příspěvek od darmon »
sila spery je jen jedna, v tomto pripade se = 5kg
LOPOLO Čestný člen
Klubové ID: 1
#19 Příspěvek od LOPOLO Čestný člen »
darmon píše:sila spery je jen jedna, v tomto pripade se = 5kg
mno bude jich zcela prokazatelne vic ale co ... stejne to dnesni fyzika nepotrebuje ( silu ) protoze ji neni mozny korektne definovat. .... sem se zas hovno dozvedel :-)
darmon
Klubové ID: 91
#20 Příspěvek od darmon »
to by uz zabralo moc psaciho casu, proberem to per huba
