obcas se trepe rizeni
setkali jste se nekdy s timto:
mam 328i rv95, jedu po dalnici cca 140, trochu zatacim a volant zacne dost silne vibrovat, staci ale abych ubral nebo pridal a vibrace opadnou, jindy jedu treba jen 110 z kopce bez plynu, trochu zatocim a volant opet fest vibruje (cim vic zatocim tim vic vibruje), staci ale treba pridat a zas je vse dobre... vcera na dalnici z Prahy do Brna mi to udelal asi 3x, jinak vse ok.
diky predem za radu
diky predem za radu
tak presne tohle dela mne....mne to dela pri rychlosti kolem 80-90,ale pouze obcas....zalezi hodne na druhu silnice..ale to uz jsem taky testoval..jedna a tataz silnice a jednou to dela a jednou zase ne
Jinak to obcas dela i pri zataceni v rychlosti napr. 50km/h...kola dvakrat prevazovane,brzdove kotouce nove,ploska pod nima vydrbana,silentbloky a stabilizatory ok..tak a ted babo rad
coupe328 píše:tak presne tohle dela mne....mne to dela pri rychlosti kolem 80-90,ale pouze obcas....zalezi hodne na druhu silnice..ale to uz jsem taky testoval..jedna a tataz silnice a jednou to dela a jednou zase ne![]()
taky jsem to resil, muze byt jinej prumer stredu a diry na kole, nekdy tam je mezirka uplne zanedbatelna (1mm), ale muze to delat bordel ... premerit a potom pripadne dodat stredovy krouzek
No, podle me se ti to klepe na rovny silnici, kde se to muze rozvibrovat. Kriva silnice to pravidelny chveni rozhodi, takze to neni tak znatelny. Nevim jestli jsem to popsal dost srozumitelne
Resil jsem ted neco obdobneho. Nechal jsem po zime prevazit letni kola, gumy cajk, novy cep, proste vse v poho. Obevily se vibrace taky jen v urcitych rychlostech.
Vcera jsem zajel do pneuservisu, do jineho nez minule, a ejhle spatne vyvazeno. Proste kde mi to vyvazovali predtim meli asi spatne nakalibrovanou vyvazovacku na 17" kola. Ted to zase jede nadherne bez vibraci.
Takze pozor na pneuservisy, sem tam jim to asi taky nevazi dobre.
Greg píše:setkali jste se nekdy s timto:
diky predem za radu
Me to delalo na starym BAfu , jen pri zataceni a byly spatne vyvazene kola.....po rovince kdyz jsem pridal to jelo dobre , ale jak prislo toceni nad 100km/h , tak to trepalo volantem.
nechci říct že ostatní nemají pravdu,ale mě se stalo to samé s 318is e36 a nikdo mi nebyl schopen pomoci a vyzkoušel jsem všechno co píšou ostatní a nakonec byla chyba jinde.Na ramenu máš dva čepy byl to ten prostřední za který drží rameno k nápravě v BMW mi řekly že se musí vyměnit celé rameno ale já jsem sehnal čepy a sám jsem je přelisoval a od té doby mám klid.Už jsem na nich najel asi 180 tis. a pořád je to dobrý.
Matrix píše:ale já jsem sehnal čepy a sám jsem je přelisoval a od té doby mám klid.Už jsem na nich najel asi 180 tis. a pořád je to dobrý.
80 tis. je teda mazec. Ja sem dal cepy bilstein a po 25 tis jsem uz menil na spojovacce a ty kratsi v ramene, prej meli vymlety gumy ve kterejch drzi
