Andre
Příspěvky: 364 Registrován: sob 13.12.2003 01:00
#1
Příspěvek
od Andre » čtv 16.06.2005 10:46
Nemáte někdo zkušenost s přiděláváním stříšky na zadní okno?Čím se to tam lepí a jak??
Zave
Příspěvky: 7883 Registrován: sob 22.05.2004 00:00
Klubové ID: 90
Příspěvek
od Zave » čtv 16.06.2005 10:47
myslim ze je to primo na lepidlo (neco jako silikon) a to je vse...
margos
Příspěvky: 654 Registrován: sob 05.06.2004 00:00
Klubové ID: 53
Příspěvek
od margos » čtv 16.06.2005 11:41
staci cernym silikonem, popr. barvou podle auta, pekne pritlacit (zatizit, nebo zaletip paskou), co vytece pekne utrit) nelip je mit prst namocenej v jaru, jinak to svinstvo nejde dolu) a nechat pres noc v klidu vyschnout..
Marek-is
Příspěvky: 2708 Registrován: úte 17.08.2004 00:00
Klubové ID: 181
#4
Příspěvek
od Marek-is » čtv 16.06.2005 17:00
kup si tubu lepidla na lepeni autoskel...
darmon
Příspěvky: 3701 Registrován: úte 07.01.2003 01:00
Klubové ID: 91
Příspěvek
od darmon » čtv 16.06.2005 17:15
vubec tu kokotinu nedelej
GeorgosAc
Příspěvky: 12682 Registrován: pát 28.01.2005 01:00
Klubové ID: 117
#6
Příspěvek
od GeorgosAc » čtv 16.06.2005 18:54
darmon píše: vubec tu kokotinu nedelej
proč , na coupe je to pekne........
Slid
Příspěvky: 4511 Registrován: pát 05.11.2004 01:00
Klubové ID: 1699
#7
Příspěvek
od Slid » čtv 16.06.2005 19:54
Andre píše: Nemáte někdo zkušenost s přiděláváním stříšky na zadní okno?Čím se to tam lepí a jak??
Tmel na lepení autoskel černej.
darmon
Klubové ID: 91
Příspěvek
od darmon » pát 17.06.2005 08:32
GeorgosAc píše: darmon píše: vubec tu kokotinu nedelej
co je na tom hezkyho ?
Hitman
Příspěvky: 2044 Registrován: stř 19.02.2003 01:00
Klubové ID: 166
Příspěvek
od Hitman » pát 17.06.2005 09:44
na nekterych autech je to pekne, ale musi to byt hezky udelane, to znamena bez prechodu/mezery mezi strechou a striskou;) taky si ji dam na auto
RostaO
Příspěvky: 603 Registrován: pon 17.02.2003 01:00
Příspěvek
od RostaO » pát 17.06.2005 10:51
Hitman píše: na nekterych autech je to pekne, ale musi to byt hezky udelane, to znamena bez prechodu/mezery mezi strechou a striskou;) taky si ji dam na auto
jojojo, hned po tech vlajeckach na blatniky
Andre
#11
Příspěvek
od Andre » pát 17.06.2005 11:12
Diky všem za rady...snad mi to při větších rychlostech neuletí
margos
Klubové ID: 53
Příspěvek
od margos » pát 17.06.2005 12:47
Andre píše: Diky všem za rady...snad mi to při větších rychlostech neuletí
jesli jezdis pod mach 1, tak urcite ne
GeorgosAc
Klubové ID: 117
#13
Příspěvek
od GeorgosAc » pát 17.06.2005 16:50
darmon píše: GeorgosAc píše: darmon píše: vubec tu kokotinu nedelej
libi se mi to opticky.....mensi okno.... A je to od Ac
