328i el. ventil u vyfuky k cemu je?
Speedy
- Čestný člen
- Klubové ID: 51
Hehe, ujel jsem cca 100km s lehkou nohou mimo město se spotřebou cca 9l/100km. A pak jsem jel ze zlicina na jiriho z podebrad v 8vecer, takze docela prazdna praha a jel jsem maximalni kladu a za tech cca 15km se mi zvedla spotřeba na 13l/100km. Takže jsem jel těch 15km se spotřebou 17l/100km. Takže vlastně dvojnásobek
Hitman
- Klubové ID: 166
Jirka-328
- Klubové ID: 73
Zave
- Klubové ID: 90
Jirka-328
- Klubové ID: 73
Miki_JI
- Klubové ID: 106
andyXXL
To MIki-JI: placas nepozeraj na BC,ten ma vzdy sklz ked priemeruje okamzitu spotrebu.Natankuj si plnu prejdi 100km a dotankuj.Pokial mu davas do obmedzovaca a ides plyn-brzda zapomen na 11 litrovu spotrebu.Pozri ja beriem liter na vyse (touring,sirsie gumy).Pozri ja ked idem na max akceleraciu tak vidim, ked radim stvorku pri 160km/h ako viditelne padla rucicka,tipujem ze pri sport jazde si 328ma zobere bez problemov 16l plus/100km takze u speedho prispevku to vidim maximalne realne.
K jazde mestom> na nocnu jazdu na 4ke a konstatnych cca 80 kmh nie je problem ist pod 10, to neni realne mesto.Ale zober scenar rannych 5 min studeny start.Kazdy km krizovkatka t.j. rozbehnes to do trojky a brzdis zase.Potom prides do zapchy zaradis jednicku a posunies sa o dve dlzky auta a takto to robis X-kym sa neposunies problematicky usek tak 1km za 20 min.Prejdes takto 15km a poobede naspat.Nepojdes pod 11.Myslim ze automaty maju v tomto rezime obrovsku vyhodu teda aj sedma na tom nemusi byt zle.Uvaz 328ma ma strasne dlhu sportovu prevodovku nevhodnu do mesta,ale vhodnu na setrenie pri velkych rychlostiach.Ja napr. ked som jazdil na Koktavke Turbo tam mas strasne vysoke otacky pri 140km/h a sialenych 9.5l.Na Bave aj o liter menej.Takze bavme sa o realnej jazde vo velkomeste nie o vecernom plouzaku
Miki_JI
- Klubové ID: 106
andyXXL píše:To MIki-JI: placas nepozeraj na BC,ten ma vzdy sklz ked priemeruje okamzitu spotrebu.Natankuj si plnu prejdi 100km a dotankuj.Pokial mu davas do obmedzovaca a ides plyn-brzda zapomen na 11 litrovu spotrebu.Pozri ja beriem liter na vyse (touring,sirsie gumy).Pozri ja ked idem na max akceleraciu tak vidim, ked radim stvorku pri 160km/h ako viditelne padla rucicka,tipujem ze pri sport jazde si 328ma zobere bez problemov 16l plus/100km takze u speedho prispevku to vidim maximalne realne.
Board je nejaky ukazatel ,jestli dobry a presne nebo neni az tolik dulezity ...ale pokud ze na suchou nadrz natankovanou na 60l najedu vic jak 600km tak to proste zere tech 10l/100k a neokecas to nejakym skluzem BC. To je proste fakt. Když tomu da kotel najedu 450km nebo min. Ale je to tak. Tankuju plna-prazdna-plna. Malo kdy dotankovavam. A malo kdy se realny km nejak vyrazne lisi od BC. Kdyz je pred vyplatou a netankuju plnou ale treba za 3kila (neco pres 10l) vim ze tech 100km najedu a nemusim resit BC ....
V Praze nebo kdekoliv jinkde v zacpach je to o necem jinem o tom zadny debaty. To se me nastesti netyka a proto sem rad jakou ma 328 spotrebu a jsem mile prekvapen.
andyXXL
no tych 450km na 60l t.j 13.5 vidim realne.Ono 328cke chuti ale ide...ja sa za 3k hanbim tankovat...
vyjazdim tak dve plne mesacne...
Ale ked jej das skutocne na kotol ver mi ze ide bez problemov na 16 len to nevidis,ta metoda dotankovania plnej je maximalne real...rezervu mas tak 6 litrov a neverim ze mas guraz ist na doaraz (IMHO posrat katros,ked ti dojde benzin)
Hanz
- Klubové ID: 6
andyXXL
ale nie s touringom...ano 8.5,10,11 to sa da,ale to nemas experience z jazdy vobec...skus este tam nalozit 3ludi,mat 235ky,klimu...140km-h a ide to bez problemov na 10l.Stale budem tvrdit ze zapchovej doprave nemas sancu ist pod 11l t.j. ked to auto pouzivas realne v meste na premiestnovanie..sorry ale Brno nepoznam,mozno tam nexistuju zapchy a vsetko je vyladene tak ze si to valis s pohodou cez zelenu vlnu
Speedy
- Čestný člen
- Klubové ID: 51
Hanz
- Klubové ID: 6
psena
- Klubové ID: 58
Za to bych davat pokutySpeedy píše:V neděli jsem jel po dálnici z Jablonce do Prahy za 6,2 a jel jsem tak 90-100km/h,lehká noha.
Filozof
- Klubové ID: 1044
Nevidim problem proc nejet 100km/h po dálnici v pravem pruhu....
Tam si mohu jet jak chci pokud to neni pod 80km/h tak je to v poho.
Problem nastane až tehdy pokud jedu v levém např. 200+ a on začne s tou 100kou předjíždet a ještě třeba v zatáčce kde není videt ...to je pak v pr..li
Holt musíme do zatáček jezdit mírněji.... co když tam stojí kolona 0km/h a borec jede 200+ nevim nevim ale fyziku neokecáme
psena
- Klubové ID: 58
Jo nebral jsem to vazne, samozrejme musime brat v uvahu ze jezdi i starsi auta po dalnici, ktera proste vic jak 100 neudelaji(do kopecka)
100 jedou i nakladaky, ale ty byvaji vetsinou narozdil od S120 dobre osvetleny.
Ale Slowly me pobavil
, na spotrebu jezdim 130 a uz to je hrozna nuda...ale mozna to zkusim, mozna to neni tak spatny, byt predjizdenej tirakem
andyXXL
Hanz
- Klubové ID: 6
andyXXL
skautik
- Čestný člen
