	Cukani pri rozjezdu
Zdar,
E36 325i rv 92
Kdyz se rozjidim tak mi pomerne dost cuka "zadni naprava" , jako kdyz by byla v prdeli spojka a vynechavala by.. Ale spojka neni tak stara aby to delala. Nekdo mi rikal ze je nekde naka spojka jeste jakoby u diferaku a ze ta by to mohla delat. Nevite nekdo co by to mohlo bejt? Dela to v 70% rozjezdu a cim vic plynu dam ti to dela min, jinak uz ne.
A jestli je naka ta druha spojka, kolik to cca stoji?
dik
						E36 325i rv 92
dik
jo tu hardy spojku sem mel na mysli..
Silembloky sem koukal a vypada to ze jeste drzej, idkyz sou tam asi hodne dlouho.. Kdyz sem za kardan a vsechno okolo bral tak to vypadalo ze se nic nehejbe a dela mi to vylozene pri rozjezdu presne jakoby vynechavala spojka. Kolik cca vyjde ta hardy spojka? nebo spis kde to v ETK je? nejak hleda a nevidim to tam nikde
Může to být i ložisko kardanu, je uprostřed v gumě a přišroubovený ke kastli, když pod to vlezeš a zahýbeš kardanem nahoru a dolu tak je to ono. Nebo to dělávaly silenbloky zadní nápravy.tomhrb píše:No v posledni dobe se mi i stalo asi tak 5x ze mi pri rozjezdu vypadla jednicka, ale jinak kdyz radim tak zadnej rozdil, zadny zvuky nic..
