Auto-telefon
Huska
Klubové ID: 200
#1 Příspěvek od Huska »
Mám doma origo telefon z e39 a chci se zeptat co všechno to umí? Jak složiá je instalace do e36 a hlavně jestli funguje jako handsfree?
:-) Born to be for BMW :-)
Hitman
Klubové ID: 166
#2 Příspěvek od Hitman »
myslim ze napr s eurotelem s tim muze fungovat na 100%...hodne lidi to tak ma
kutil
#3 Příspěvek od kutil »
alp píše:jako HF funguje, ale hlavne neni to dual, ale jen 900Mhz coz je u nas nanic ... a funkcnosti to ma minimum moznosti ... je to jak nejaka stara motorola ... (ona to mozna i motorola je :) )
aha 900Hhz tak proto mi ten chrchel asi přestal fungovat(asi 14 měs)
te? se tak na to mohu smutně koukat jak to jenom sviti
margos
Klubové ID: 53
#4 Příspěvek od margos »
Proc by to u nas melo byt na nic a nefungovat? 8O ja tam mam partner kartu od t-mobile a funguje to skvele, ve spojeni s MID je to maximalni vychytavka, pri ceste vypnu mobil a vsechny spojeni mi jdou primo do auta a to ze to nema mnoho funkci, ja osobne si za jizdy nepotrebuju hrat s telefonem a vsechny bezne funkce k telefonovani to ma..
kutil
#5 Příspěvek od kutil »
že bych to měl podělané :?:
margos
Klubové ID: 53
#6 Příspěvek od margos »
Vis jak, kazde ma sve pro a proti.. BT musis mit na telefonu aktivni a myslim, ze to docela dava baterce zabrat, takze pri delsi jizde minus bod a osobne radeji na MID vidim, kdo mi vola, nez lovit telefon z kapsy.. Ale mas recht, nez to tam dodelavat, tak bych asi taky volil HF, pravda spise klasickou..
Huska
Klubové ID: 200
#7 Příspěvek od Huska »
OK přesvědčili jste mě že to nemá smysl a koupím obyč handsfree s Bluetoothem a bude klid. Jinak ještě jedna věc by mě zajíémala ... jde udělat druhá SIM se stejným číslem?
darmon
Klubové ID: 91
#8 Příspěvek od darmon »
gabo
#9 Příspěvek od gabo »
Pánové omlouvám se, že vám do toho lezu.ET sice duo sim dělá ale moje zkušenost a tím autotelefonem, kterej mám origo v autě je taková, že nový tip duo sim od ET tam nefunguje jelikož ta karta má všechny možný vymoženosti jako banking apod. tak mi to ten telefon nevezme, když tam dám nějaký starý tip karty kterej tyhle funkce nepodporuje tak to normálně fachá.Abych mohl ten tel používat tak asi jedinej způsob je si kartu nechat naklonovat, protože ty klony prej ty neumí ale to zatím nemám vyzkoušený.
darmon
Klubové ID: 91
#10 Příspěvek od darmon »
se neomlouvej, to je dobry vedet.
Nastesti naklonovat simku je jednoducha zalezitost
skautik Čestný člen
#11 Příspěvek od skautik Čestný člen »
darmon píše:se neomlouvej, to je dobry vedet.
mno ale u nekterych typu to trva dost dlouho
darmon
Klubové ID: 91
#12 Příspěvek od darmon »
trva to presne tak dlouho jak je schopnej ten co to dela :)
Mirek
Klubové ID: 1213
#13 Příspěvek od Mirek »
alp píše:u nekterych typu simkaret ano. ET to svyho casu nabizel i jako legalni sluzbu.
http://search.seznam.cz/search.cgi?w=kl ... =f-p-1-s-c
I T-Mobile to nabizi jako legalni sluzbu.
http://t-mobile.cz/Web/Residential/Vola ... eTwin.aspx
Co o tom vim: Pokud mate SIM kartu i jeji dvojce vlozeny v zapnutych telefonech, je vzdy "na prijmu" ta SIM karta, ze ktere jste uskutecnili posledni operaci (napr. odchozi hovor, SMS apod.)
Dale co se tyce klonovani SIM karet, nektere (nevim, zda vsechny) typy starsich SIM karet klonovat lze. Nove typy SIM karet s novymi autentizacnimi algoritmy by v beznych podminkach jit klonovat nemely - zatim :wink:
gabo
#14 Příspěvek od gabo »
MirekTDS píše:
Naklonovat prej jdou taky akorát ten klon nebude umět bankig atd.což by mělo vyřešit ten problém aby ten klon fungoval v tom autotelefonu možná???Zatím to nemám vyzkoušené ale chystám se na to jelikož mi duo sim od ET v tom telefonu nefachá :cry: :cry: :cry:
Huska
Klubové ID: 200
#15 Příspěvek od Huska »
To jsou supr informace, ale zrovna bych potřeboval naklonovat Oskara. Funkce jako Banking apod. na klonované kartě nepotřebuju. Opravdu mi stačí pouze na volání. Kde se to dá udělat a kolik stojí klonování. Mám nějakou informaci , že potřebuju chip tak ce ptám jestli může být z propadlé karty?
Každopádně díky už za tyto rady. :wink:
Slid
Klubové ID: 1699
#16 Příspěvek od Slid »
ALP dával odkaz:
tam dočteš vše potřebné a kde a kdo :wink:
cabadaj
Klubové ID: 68
#17 Příspěvek od cabadaj »
MirekTDS píše:
Poslední operací se rozumí i zapnutí telefonu . Jde vlastně o to která karta se jako poslední přihlásí k síti . Když jsem to používal , tak se mi stávalo , že jsem po vystoupení z auta zapoměl vypnout a zapnou telefon a pak se divil , že mi celý den nikdo nevolá . ( byl aktivní ten tel. v autě)
