startér
RA
Klubové ID: 79
#1 Příspěvek od RA »
Potřeboval bych vědět, jaké startéry jsou originál montované do E36, M43. Já tam mám italský tuším Marelli a už jednou jsem s ním měl problém, po nastartování zachrastil, po promazání to dalo pokoj několik měsíců a teď zase pro změnu na začátku startování to má někdy takový trošku nekultivovaný zvuk (něco jako dělají všechny Favority, jen je to asi jen 0,5s). Tak nevím, jestli mu to mám odpustit a vykašlat se na něj a nebo se s nažit to řešit. Je to normální, že to občas něco takového vyvede, nebo máte zkušennost jinou? Nepředpokádám, že by to dělalo něco jiného než startér.
doxa
Klubové ID: 2291
#2 Příspěvek od doxa »
No, resim stejnej problem. Kamos mi ten starter rozebral a promazal, ale obcas to chrasti stejne, tak me napadlo, jestli to nedela nahodou kladka na remenu, tu vim, ze mam v hajzlu...
motohanz
#3 Příspěvek od motohanz »
No normalni to moc neni a znaci to ze asi brzo odejde... ja tam mam bosch...skoro jako vse elektronickyho v aute....:)
RA
Klubové ID: 79
#4 Příspěvek od RA »
Na kolik bosch přijde? Myslel jsem si, že italský nebude originál. Nepříjemný je ho měnit. Posledně muselo ven celé sání. Sice se v literatuře popisuje jednodušší postup, ale ukázal se nereálný. Není nějaký fígl jak ho jednodušeji vyměnit? Mám to auto 7 měsíců a všechny problémy co s ním byly souvisely s tím, že ho někdo "opravoval".
motohanz
#5 Příspěvek od motohanz »
hele jde to taky ze spoda, ale ted uz presne nevim jak, delal jsem to, chce to docela narocny na naradi ale naposledy tam sel starter i s vyndanym motorem..:)... starter u bmw je hrozna racha, to je skoro nereal ale nedavno jsem prodal jeden za 2000,- byla to skoro funglovka
