Nic nenadělášmotohanz píše:hehe...no me rikali v krame s autopotrebama ze se to nedela...
Konc. světla s bílým blinkrem ... chybka
Speedy
- Čestný člen
- Klubové ID: 51
cabadaj
- Klubové ID: 68
Možná je to vůl ale má pravdu , protože jsem od něj vzal napřed ty rovné a když neseděly , tak jsem je vyměnil za excentrické . (nechtělo se mi to předtím rozepisovat )Speedy píše:Tak je to vůl.cabadaj píše:Když jsem dával bílý blinkry a kupoval oranžové žárovky, tak se mě rovnou prodavač ptal jestli chci ty patice přesně naproti sobě nebo excentrické , takže se prodávají ve stejné barvě oboje
Speedy
- Čestný člen
- Klubové ID: 51
No právě proto. Rovný jsou na bílí a excentrický jsou na oranžový.cabadaj píše:Možná je to vůl ale má pravdu , protože jsem od něj vzal napřed ty rovné a když neseděly , tak jsem je vyměnil za excentrické . (nechtělo se mi to předtím rozepisovat )Speedy píše:Tak je to vůl.cabadaj píše:Když jsem dával bílý blinkry a kupoval oranžové žárovky, tak se mě rovnou prodavač ptal jestli chci ty patice přesně naproti sobě nebo excentrické , takže se prodávají ve stejné barvě oboje
Speedy
- Čestný člen
- Klubové ID: 51
Kua, na bílý-mladýSpeedy píše:No právě proto. Rovný jsou na bílí a excentrický jsou na oranžový.cabadaj píše:Možná je to vůl ale má pravdu , protože jsem od něj vzal napřed ty rovné a když neseděly , tak jsem je vyměnil za excentrické . (nechtělo se mi to předtím rozepisovat )Speedy píše: Tak je to vůl.
icecold
- Klubové ID: 3777
tak ozivim toto tema. Vymenil jsem zadni svetla, dal jsem tam s bilym blinkrem a jde o to ze mi nesviti zadni mlhove svetlo, ani kdyz ho zapnu tak se mi nerozsviti ani kontrolka na palubce tipl bych to na pojistku..ale nevim kde se presne nachazi, ted ani nevim jestli ta mlha ma byt ta, ktera je bliz ke stredu auta nebo ta co je na uhlu.
e36 328i
e36 325iA
e46 320d
e36 325iA
e46 320d
Killca
- Klubové ID: 1648
pojistky jsou v motorovem prostoru pred ridicem v plastovem cernem boxu, je to pojistka cislo 17 a musi byt do 10A maximalne
zadni mlhove svetlo musi byt jen jedno a to nastrane ridice a je to cervena cast svetla nejblize ke kufru (ty dve casti svetla dale od kufru jsou obe pro brzdu a obrysove svetlo)
ale je mozny ze vubec nemas vyveden pin z konektoru na plosnak ktery vede do mlhove casti svetla, tedy vzit kablik a napajet podle logiky spravne
vlevo je matal
a vpravo Killca
a vpravo Killca
icecold
- Klubové ID: 3777
Kelvin
icecold
- Klubové ID: 3777
Killca
- Klubové ID: 1648
icecold
- Klubové ID: 3777
jojo sry chlapi.. Ted jsem se na to koukal a neni to tam navedeny, takze doleva patri dvojvlaknova. Ja blbec jsem tam cpal dve jendovlaknove zasebou a divil ze se mi palej pojistky
e36 328i
e36 325iA
e46 320d
e36 325iA
e46 320d
