Ahoj všem,
s novým autem přichází a nové poznávání Přendal jsem si z původního koncový světla s bíly blinkry. A CHECK control mi hlásí chybu konc. světel.
Předpokládám, že chyba je v žárovce. Mám tam neorigo oranžovou proti originálu ktery je bily ... v barve to asi nebude, ale v nejakem odporu te zarovky ci co ... jakou mate zkusenost. Jake vlastnosti ma mit tedy zarovka aby to CHc zkousl ??? Co třeba nejaky diadem to uzna ? ona oranzova zarovka v bilych svetlech neni nic pekneho...
P.S.: vechno mi sviti a tak prosim vynechte radu tohoto typu
myslis diodovou zarovku? tu to taky myslim neuzna.. napr. ve foresteru a meganu to dela jakoby ta zarovka byla rozbita a blika rychleji a v mem bmw vubec nefunguje...
Miki_JI píše:Ahoj všem,
Taky jsem vyměnil zadní světla za červenobílý - INPRO a Check mi hlásil chybu...... asi hodinu jsem se s tím sral, nesvítila mi zadní mlhovka. No a nakonec to bylo pojistkou Checkcontrolu pro zadní mlhovky / 5Ampér /
Mám tak oranž. zárovky a bez problémů......
jo, to dela, prendas svetla z aute bez CH.C. do auta s CH.C. a haze to chybu... jsou tusim jinak zapojeny, nevim, neresil jsem to, resp. resil bud prodejem auta nebo vymenou svetel
...vím že světla 316 a 318 je jinak zapojena, oproti světlům od 320 výš...když jsem dával zadní od FK automotive M3 s krystal efektem byl tam vložen tento papír o zapojení, ale teď nevím kde ho mám, byli tam svorky jak to proklemovat aby vše fungovalo správně a návod...
no mi ted mame problem spis, ze origo blinkr zarovka byla bila a ted do tech novych bilo cervenych potrebuje me oranzovy a zadny do ty objimky nepasujou nevite co s tim?
Slavisimo píše:no mi ted mame problem spis, ze origo blinkr zarovka byla bila a ted do tech novych bilo cervenych potrebuje me oranzovy a zadny do ty objimky nepasujou nevite co s tim?
Jsou totiž objímky pro bílou žárovku a pro oranžovou žárovku. Musíš koupit patici na oranžový žárovky. Nebo 2. varianta jeden ten výstupek na žárovce zapilovat.
martinm3 píše:Mám ten samej problém:: Zkusím to upilovat
Pokud vim daji se sehnat oba typy patic resp. zarovky s temito paticemi - podle druhu auta a nemyslim ze rozhoduje barva skla na te zarovce
Bud jsou ty dva vystupky presne proti sobe a nebo je jedenmirne uskoceni o par milimetru blize.
Je to udělaný proto, aby se tam místo třeba oranžový nedala dát bílá. Je to prostě bezpečnostní zámek, aby se tam nedávali blbé žárovky s nevhodnou barvou skla.
Jnak sehant oba typy patic se samo dají a nerozhoduje typ auta, ale typ blinkru. Třeba právě na bávo jsou buď blinkry oranžový s patící s drářkama proti sobě, kde se použije čirá žárovka a blinkry bílý(kouřový a pod), kde je patice na oranžový žárovky s těma drážkama vyosenýma.
Když jsem dával bílý blinkry a kupoval oranžové žárovky, tak se mě rovnou prodavač ptal jestli chci ty patice přesně naproti sobě nebo excentrické , takže se prodávají ve stejné barvě oboje
cabadaj píše:Když jsem dával bílý blinkry a kupoval oranžové žárovky, tak se mě rovnou prodavač ptal jestli chci ty patice přesně naproti sobě nebo excentrické , takže se prodávají ve stejné barvě oboje
