	Predni Silentbloky - ulozeni
Kdyz jezdim ve vyjetych kolejich, tak auto zataci samo ze strany na stranu. V servisu mi rekli ze jsou to silenbloky na prednich ramenech.. Takze je vymenili, ale moc se to nezlepsilo
 Koukal jsem na to mojim laickym pohledem a zjistil sem ze ten silenblok muze mit dve polohy - svislou a vodorovnou. Nevite jak to ma byt spravne ? jestli mi to nahodou neotocili ? a ze je to prave ten muj problem ?
				Miki_JI
 - Klubové ID: 106
Vcelku souhlas jen dalsi moznosti jsou nevyvazene kola , pripadne rozhozena geometrie ... pokud to na na rovine a dobre silnici nikam neuhyba a drzi smer je to jen tema gumamacoupe328 píše:Myslim,ze je to normalni..Pokud mas trosku sirsi pneu a k tomu jeste tvrdsi podvozek,tak je to timto..Ja se s tim taky obcas peru
Kola jsou ted novy a vyvazeny. Vzadu je 245/17 a ve predu 215/17. Tim to nebude. Jde o to ze kdyz na ten sileblok kouknu. tak s tim ramenem jde pohybovat doleva a doprava o cca 6mm. kdezto nahoru a dolu s tim nejde hejbat vubec. Takze je otazkou jestli to nema bejt opacne a jestli ten silenblok mi tam nedali blbe...
				Miki_JI
 - Klubové ID: 106
Ja osobne bych to videl na viniky 245/R17Gaga píše:Kola jsou ted novy a vyvazeny. Vzadu je 245/17 a ve predu 215/17. Tim to nebude. Jde o to ze kdyz na ten sileblok kouknu. tak s tim ramenem jde pohybovat doleva a doprava o cca 6mm. kdezto nahoru a dolu s tim nejde hejbat vubec. Takze je otazkou jestli to nema bejt opacne a jestli ten silenblok mi tam nedali blbe...
				motohanz
Ne, nedali je tam blbe. Skutecne maj byt ty silentbolky namontovane tak, ze mezi vnitrkem a vnejskem drzi takove dva mezikusy gumy ve svisle poloze. POkud by jsi chtel zabranit tomuto pohybu ramene(tech 6mm cca), musel by jsi tam osadit silentbloky z M3, ktere jsou plne a rameno se v nich nemuze hybat ani vodorovne ani svisle. V Autecu je maj za nejakych 1400kč +- za pár myslím. Nevýhoda je v tom, že to trochu více bouchá do podlahy, ale zase to lépe drží stopu.Gaga píše:Kola jsou ted novy a vyvazeny. Vzadu je 245/17 a ve predu 215/17. Tim to nebude. Jde o to ze kdyz na ten sileblok kouknu. tak s tim ramenem jde pohybovat doleva a doprava o cca 6mm. kdezto nahoru a dolu s tim nejde hejbat vubec. Takze je otazkou jestli to nema bejt opacne a jestli ten silenblok mi tam nedali blbe...
Diky vsem za nazory
 Ale myslim si ze 215 njesjou zas nejaka velikost a ze by to nemelo bejt tak tragicky. a porad se nemuzu zbavit nazoru ze to tragicky je. A tak by me skutecne pomohlo kdyby nekdo kouknul na to svoje ulozeni ramena v silentbloku a zkusil snim zatrast doleva doprava a rict mi kolik mu to dovoli pohnout...
Nebo jestli jste nekdo pobliz Usti nad Labem, klidne bych to porovnal s vasim autem jestli je to stejny
-> speedy. Tak to by mohlo bejt dobry reseni ten M3 silentblok. pro jistotu jsem to zkusil nacrtnout jak ten muj silentblock ve skutecnosti je namontovanej. Zkus se na to mrknout jestli to je fakt dobre jak to ted mam. a jestli ta vule 6mm je taky normal. Dalsi vec je, proc je to tak delany ? a proc by to melo bouchat do podlahy ten M3 silentblock ?
[/img]
[/img]na tom obrazku je spravne ta varianta vlevo.
Je to tak udelano proto, ze to tlumi razy od kola, ktere se prenaseji na rameno smerem do toho silentbloku, ktery to pohlti a nejde to dale do toho nosniku v podlaze.
Ten vyztuzeny silentblok toho tolik nepohlti, takze ta rana od kola postoupi skrze nej dale do podlahy. NEni to tak, jako ze to mlati, ale je to trochu hlucnejsi.
Jinak me se to rameno taky trochu hybe, cca 5mm semtam.
No, ono to asi neni poznat u tohodle auta. Me to u Fáva poznat trochu bylo. Nicméně natomhle nic nikdo neušetří, rozdíl v ceně je minimální, já jsem je osadil a jsem maximálně spokojený, řízení je opravdu výrazně ostřejší.Hanz píše:hlucnejsi to neni ani o trochu, uz z principu, ze tam nic nemuze o sebe mlatitjediny negativum je, ze to bude citlivejsi na vyvazeni a rovnost kol + kotoucu (prenos do rizeni)
Zjistis to jednoduse: Na tom silentbloku (na gume) je takova sipecka, ta ma smerovat k vystupku, kterej je na ty boude, do ktery ten silentblok strkas. Taky jsem to kdysi resil, pripadlo mi, ze nelogictejs uz to tam dat nejde, ale je to takGaga píše:Diky vsem za nazoryAle myslim si ze 215 njesjou zas nejaka velikost a ze by to nemelo bejt tak tragicky. a porad se nemuzu zbavit nazoru ze to tragicky je. A tak by me skutecne pomohlo kdyby nekdo kouknul na to svoje ulozeni ramena v silentbloku a zkusil snim zatrast doleva doprava a rict mi kolik mu to dovoli pohnout...
Mě to taky v kolejích lítá, ale třeba i na skloněný silnici. Nevím jestli je to ještě normální, nebo je už něco v hajzlu. Mám tam jen 205/50 R16, ale zas ET20... Fakt bych uvítal radu někoho znalejšího. Myslíš že bych k Tobě někdy mohl dorazit, že bys to zkusil projet? Jsi jediný tady z klubu z Jihlavy, o kom vím.Miki_JI píše:Vcelku souhlas jen dalsi moznosti jsou nevyvazene kola , pripadne rozhozena geometrie ... pokud to na na rovine a dobre silnici nikam neuhyba a drzi smer je to jen tema gumamacoupe328 píše:Myslim,ze je to normalni..Pokud mas trosku sirsi pneu a k tomu jeste tvrdsi podvozek,tak je to timto..Ja se s tim taky obcas peruTakze zout ty 245
