Problémy s pneu
Andre
#1 Příspěvek od Andre »
Mám problém.Přezul jsem po zimě na alu 16 a auto nějak špatně sedí.Když najedu na hrbol tak se uplně cukne volant a celkeve je ta jízda jakoby na vodě...na zimních 15 to bylo v poho.Nevíte čím by to mohlo být.Mám vpředu 205/50 r16
michal
#2 Příspěvek od michal »
jaky vzorek maji ty gumy,myslim hloubku dezenu(mm) :?:
Andre
#3 Příspěvek od Andre »
Ted uz dost málo.Může to být tím že jsou už hodně sjeté??Nebo špatně vyvážené?
RedBaron
Klubové ID: 178
#4 Příspěvek od RedBaron »
Nene, ozývají se ti nápravy. Prostě všechno nový jednou zpuchří a objeví se různé vůle na podvozku, v řízení, pérování a tlumení, které ač minimální, tak dohromady nadělají parádní paseku a s hmotností a šířkou velkých kol už si podvozek neporadí tak dobře jako dříve.
patras Čestný člen
Klubové ID: 7
#5 Příspěvek od patras Čestný člen »
a nenasadil jsi ty kola obracene (proti smeru otaceni) to pak dela tuhle mysinu ... fotroj to jednou udelali v pneuservisu .. malem se vysekal
Andre
#6 Příspěvek od Andre »
Nejsem debil. Ne mám je dobře dokonce i ty širší jsem dal dozadu... :D
matal Moderátor
Klubové ID: 119
#7 Příspěvek od matal Moderátor »
Jak píše RedBaron, začni hledat na nápravě a zkus začít s čepama řízení, můžou tam být vůle..Kdyby jsi měl špatně vyvážený kola tak se Ti bude třást volant ve vyšších rychlostech..
mkalous
Klubové ID: 64
#8 Příspěvek od mkalous »
matal píše:Jak píše RedBaron, začni hledat na nápravě a zkus začít s čepama řízení, můžou tam být vůle..Kdyby jsi měl špatně vyvážený kola tak se Ti bude třást volant ve vyšších rychlostech..
Jojo, presne tak.
ramena jsem mel v ha-zlu, tak jsem je vymenil a je to o dost lepsi.. Ted uz jen prevodku rizeni. Nebo nejdriv zjistit, jestli je to prevodka jak ocelek, nebo takovej ten kus paky mezi prevodkou a spojovaci tyčí mezi kolama....
a kdyz jsou nevyvazene kola, tak se to super klepe do volantu (vcera jsem to vyzkousel-me to klepe kolem 100km/hod).
a krive brudove kotouce....... taky super :-)
Pepe
#9 Příspěvek od Pepe »
to mužou dělat jak pneu tak i kola
