kde ji koupim ? ...motohanz píše:za lambdu myslim...
Katalizátor
patras
- Čestný člen
- Klubové ID: 7
Hanz
- Klubové ID: 6
margos
- Klubové ID: 53
Kot3l
patras
- Čestný člen
- Klubové ID: 7
Lucius
patras
- Čestný člen
- Klubové ID: 7
me to dela taky ...Lucius píše:Když mluvíme o té lambdě. Mám 318is a kolem 4500 ot, kde by to mělo mít největší krou?ál při akceleraci cítím, že motor nachvílí poleví... ...přitom by tam měl být tah největší, mohlo by to být tou lambdou? Kde jde zjistit, jestli se motor chová tak jak má?
motohanz
Speedy
- Čestný člen
- Klubové ID: 51
Tady jsme o tom diskutovali i o cenách a náhradách.
http://www.bmwklub.cz/modules.php?name= ... pic&t=7577
Pepe
Kot3l
George_D
- Klubové ID: 49
Mě taky v 4,5 lehce škubne ale pak střela
Tedy na 1,8
MartyH
Speedy
- Čestný člen
- Klubové ID: 51
No, ono je jedno, z čeho ta lambda je, jenom musí mít správnou délku a odpovídající počet drátů. Protože když máš mít v autě vyhřívanou a dáš tam nevyhřívanou, tak to může dělat potíže např. při studeném motoru.Kot3l píše:jj, presne, ja uz ho mam taky fuc, proto je mam a jsou k mani
lambda do felcky jede normalne, a stoji 9kil, mam ji tam a je to stejny jako predtim. jestli to bude mit vedlejsi efekt to nevim, zatim sem nic nepoznal!
MartyH
Pepe
tak jsem jezdil bez toho katu a zpočátku je to tak, jak jste říkali, od spoda to mělo tah o něco lepší, ale v současné době to je naopak. Od spoda je to náký chcíplí. Spotřeba je v normálu. Diagnostika bez závad. Co se tam mohlo po..rat? Připadá mi to na váhu vzduchu, ale to asi těžko zjistím. Co vy na to? Ten kat tam dám, zvuk je taky šílenej.
