vias problemov s kurenim 325TDS r.v.1993
Luky
MartyH
Luky
Je to viac menej jedno prerusovane to fuka aj na studenom aj na teplom, kde presne na chladici je ten odvzdusnovak? Proste chvilu fuka potom vypne 5sek nic potom zas 5 sek fuka a tak stale dokola. Kontakty skontrolujem ale keby to robili tie tak by to malo robit aj na nizsich rychlostiach ventilatora nie len na 3 a 4ke + robi to dost pravidelne az sa mi zda ze schvalne.
Anonymous
kutil
souhlas tepelná pojistka pokud jde ventilátor ztuha (např maras od listí,přimrzlý,zacpaný mikrofilt aj.)tak nestihá chladit odpory větráku ty se přehřivají a rozpoji bimetalovou ochranu jak to schladne opět větrák sepne a stale dokola u nižšich rychlosti není ten odpor tak znatelný spiš bych to viděl na ten mikrofiltr nebo přicpané sání(třeba metr sněhu na kapotě
)mikrofitry se dávali myslim od 92 r ale nejsem si jist
MartyH
kutil
skautik
- Čestný člen
MartyH
skautik
- Čestný člen
kutil
Zave
- Klubové ID: 90
kutil
skautik
- Čestný člen
Zave
- Klubové ID: 90
kutil
Zave
- Klubové ID: 90
kutil
MartyH
kdepkaskautik píše:z ceho jsi ho delal?MartyH píše:nebo si ho za cca 100,- vyrobskautik píše: od 400 do 900pouzil jsi filtr do vysavace?
základ je v inprovizaci. když pomineme pár drobnosti, a okolností, které by hraničily s podrobným návodem, tak můžu konstatovat, že hlavní filtrační složku tvoří filtr do digestoře. Výška 1,5 cm?...samozřejmě zůstala zachována.
Když budeš mit zajem, tak ti klidně posup napíšu.
Jak jsi psal "na filtr se nejezdí", ale uplně bez něj, bych rozhodně nejezdil!
Body
- Klubové ID: 153
