stačí jakýkoliv mechanik, každej mechanik na první pohled pozná, zda to auto je bořený - různý odstín laku, nerovnoměrné spáry dveří apod. apod.je toho strašně moc na kontrolu, nejde to zkontrolovat za chvílí, dále hlavně ve dne, aby na to bylo dobře vidět a zkušební jízda, té taky musíš věnovat hodně pozornosti a najet dost kilometrů, zvednout auto na rampu, zkouknout to ze spodu atd.atd.atd. Další věci, co jsou důležitý je zkontrolovat výrobní číslo karoserie a číslo motoru, jestli není v pátrání, to lze přes sms. dále zkontrolovat, jestli tam je správný typ motoru a pomocí přístrojové desky zkontrolovat, jestli sedí výrobní číslo karoserie s řídící jednotkou, návod je někde na foru.
http://www.mvcr.cz/2003/aktualit/2005/n ... _info.html
tady máš seznam, co kontrolovat:
- Karosérii - zda je původní, nehavarovaná, jak je poškozená, popř. opravovaná.
Má-li vyměněné některé díly (blatníky, prahy, dveře). Zkontrolovat napadení
korozí, známky povrchové koroze, hloubkové koroze, dveře, jejich zavírání,
těsnění, funkce zámků a spáry mezi jednotlivými díly karosérie atd.
- Interiér - stav, opotřebení, poškození, znečištění.
- Bezpečnostní pásy - funkce, navíjení, zámky.
- Sedadla - opotřebení potahů, čistota, funkce posouvání.
- Okna - funkce, poškození, prasklé nebo poškrábané sklo.
- Lak - původní, opravovaný, oděrky, povrchová poškození.
- Motor - neuniká-li olej nebo chladicí kapalina, byl-li motor vyměněn, musí být
změna zapsána v technickém průkazu, kolik je na něm ujeto km, kdy byla provedena
poslední výměna oleje, je-li v motoru mrazuvzdorná směs.
- Spojka - krok pedálu, kdy zabírá, neprokluzuje-li.
- Převodovka - hluk, obtížnější řazení, netěsnost, únik oleje.
- Nápravy - vůle v uložení a závěsech a v ložiskách.
- Řízení - zvětšená vůle, řízení táhne za jízdy do strany.
- Brzdy - delší krok brzdového pedálu, snížená účinnost, netěsnost potrubí nebo
spojů - snížená účinnost parkovací brzdy.
- Tlumiče odpružení - netěsnost, snížený účinek.
- Výfuková soustava - zvýšená hlučnost, netěsnost, nutná výměna.
- Elektrická výbava - funkce a vizuální stav, světlomety, koncová světla,
blikače, mlhovky, vnitřní osvětlení, osvětlení přístrojové desky a kontrolky,
funkce přístrojů na přístrojové desce.
- Topení a větrání - motorek topení, funkce.
- Akumulátor - rok výroby, zbytková životnost.
- Pneumatiky - stav, ojetí.
- Dokumentace k vozidlu - návod k obsluze, servisní knížka.
- náhradní kolo, zvedák, klíč na matice kol, sada náhradních žárovek, pojistky,
výstražný trojúhelník, lékárnička
- Nářadí - další výbava, náhradní díly.
- Současně zkontrolujeme stav a funkci prvků mimořádné výbavy, pokud je jimi
vozidlo vybaveno:
ABS, klimatizace, centrální zamykání, autoalarm, autorádio/značka, přehrávač
CD/značka, střešní okno, kola z lehkých slitin, přídavné světlomety, tažné
zařízení (musí být zapsáno v technickém průkazu) atd.
