	Dobíjení či co...
				damon
 - Klubové ID: 83
Chtěl jsem se optat.Po ujetí cca 200km je vymlácená baterie.I když den před tím to vůbec nebylo poznat.Že by to točilo nějak míň.Už se mi to stalo podruhé.Ráno jen kontrolky zažehnou a nic.Baterka je ale relativně nová.Může to být alternátor? Rád bych ho chtěl nějak proměřit.Nebo se to dá poznat když bych nastartoval a pak odpojil baterku a když to zdechne tak je špatný? Ale abych nepo... ještě něco jiného?
Díky
						Díky
								patras
							 - Čestný člen
 - Klubové ID: 7
me se to stalo minulej tejden ... furt v poho, pak slus nekde v zesilovaci k repro .. jeste nevim kde) a baterka do rana total KO .. nastarotvani pres kabely ... 70km jizda a baterka zas v poho a nevybiji se ..damon píše:Myslíš jako že to šlusne baterku a přes noc se vybije? Je mi totiž divný,že to furt startuje v pohodě,a najednou KO.Nevíš co proměřit? Měřák mám ale napád jak to zjistit ňák né.
						Změř jenom proudový odběr. Rozpoj Baterii a zapoj do série Ampérmetr.Podle odběru poznáš, jestli není někde zkrat...Nesmí být moc veliký.damon píše:Myslíš jako že to šlusne baterku a přes noc se vybije? Je mi totiž divný,že to furt startuje v pohodě,a najednou KO.Nevíš co proměřit? Měřák mám ale napád jak to zjistit ňák né.
				Marty_
Jak ti muze po mesici odejit baterka?Speedy píše:chce to změřit baterku, myslím napětí. jestli po nabití bude mít pod 12V, tak je KO. Já měl baterku v autě 1měsíc a pak bum a odešel jeden článek.
Mne se tohle stava taky - tak jednou za dva tydny proste nenastartuju na vybitou baterku.. Odber je tam minimalni (30mA), dobijeni fachci normalne.... Baterku mam 3/4 roku starou, tak je mozne ze je ko?:( Myslel jsem ze by mela vydrzet dyl...
				damon
 - Klubové ID: 83
Tak bych řek,že když je jeden článek KO tak se to vůbec nedá nastartovat.Mám pocit že jsem to dřív(Když mi před 2roky odešel altík) jsem to od baterky za chodu odpojil.A nic.V pohodě.Kapacitu bych ale mohl změřit.I když si nejsem jistý že vím kolik má bejt.Nemám tam ani alarm,kterej by to vymlátil.Mladá to včera nastartovala v poho ujela 20km a dnes je to v pr... .Když změřím baterii s s vypnutým motorem a pak se zapnutým tak by tam mělo být o trochu větší napětí než jen 12V nebo nějaký rozdíl né..??
						Jo tak skoro to samý jsem řešil celý minulý týden. Vždycky jsem nabil baterku na full a za 3 dny už bylo po ní. Měřil jsem baterku - v pohodě, zdravá, alternátor - krásných 14V. Myslel jsem že ta baterka prostě už nedrží, skoro už jsem kupoval novou. Pak jsem ještě mezi ní a kabel píchl ampérmetr a byl tam 1A při vypnutým autě. Takže jsem tahal pojistky a byla to naštěstí hned třetí. Akorát na ní bylo pověšený kde co (zadní světlo, parkovačka, kufr, interier...). No prostě nakonec jsem přišel na to, že mi nonstop ve dne v noci svítí světlo v kufru (což není při zavřeným kufru vidět že...). Byl tam jen ožvejkanej takovej ten kolíček kterej to při zavření vypne. Upravil jsem ho a je to OKdamon píše:Chtěl jsem se optat.Po ujetí cca 200km je vymlácená baterie.I když den před tím to vůbec nebylo poznat.Že by to točilo nějak míň.Už se mi to stalo podruhé.Ráno jen kontrolky zažehnou a nic.Baterka je ale relativně nová.Může to být alternátor? Rád bych ho chtěl nějak proměřit.Nebo se to dá poznat když bych nastartoval a pak odpojil baterku a když to zdechne tak je špatný? Ale abych nepo... ještě něco jiného?
Díky
Díky
								patras
							 - Čestný člen
 - Klubové ID: 7
tak tenhle kolicek mi taky delal problemy mrcha malinkataJiras píše:Jo tak skoro to samý jsem řešil celý minulý týden. Vždycky jsem nabil baterku na full a za 3 dny už bylo po ní. Měřil jsem baterku - v pohodě, zdravá, alternátor - krásných 14V. Myslel jsem že ta baterka prostě už nedrží, skoro už jsem kupoval novou. Pak jsem ještě mezi ní a kabel píchl ampérmetr a byl tam 1A při vypnutým autě. Takže jsem tahal pojistky a byla to naštěstí hned třetí. Akorát na ní bylo pověšený kde co (zadní světlo, parkovačka, kufr, interier...). No prostě nakonec jsem přišel na to, že mi nonstop ve dne v noci svítí světlo v kufru (což není při zavřeným kufru vidět že...). Byl tam jen ožvejkanej takovej ten kolíček kterej to při zavření vypne. Upravil jsem ho a je to OKdamon píše:Chtěl jsem se optat.Po ujetí cca 200km je vymlácená baterie.I když den před tím to vůbec nebylo poznat.Že by to točilo nějak míň.Už se mi to stalo podruhé.Ráno jen kontrolky zažehnou a nic.Baterka je ale relativně nová.Může to být alternátor? Rád bych ho chtěl nějak proměřit.Nebo se to dá poznat když bych nastartoval a pak odpojil baterku a když to zdechne tak je špatný? Ale abych nepo... ještě něco jiného?
Díky
				damon
 - Klubové ID: 83
Tak se dobil baterku,po dobití měla asi 12,74V.Nandal jsem ji do auta,zapojil měřák mezi + a kabel a odběr 0mA.Po zapojení a nastartování jsem naměřil neco přes 14V.Takže by mělo být dobíjení v poho.Odběr jsem také žádný nenaměřil.Tak sem na to zvědav,jak dlouho vydrží.Jen dotázek.Sedan asi nemá světýlko v kufru že..?? Mě tam nic nesvítí ani sem tam nic nenašel.Uvidím.
						Já ho tam v sedanu mám. Je nahoře vpravo, jakoby pod tapecírunkem pod zadním oknem. Myslím že je tam standartně u všech...damon píše:Tak se dobil baterku,po dobití měla asi 12,74V.Nandal jsem ji do auta,zapojil měřák mezi + a kabel a odběr 0mA.Po zapojení a nastartování jsem naměřil neco přes 14V.Takže by mělo být dobíjení v poho.Odběr jsem také žádný nenaměřil.Tak sem na to zvědav,jak dlouho vydrží.Jen dotázek.Sedan asi nemá světýlko v kufru že..?? Mě tam nic nesvítí ani sem tam nic nenašel.Uvidím.
