cormier
Příspěvky: 29 Registrován: ned 27.06.2004 00:00
#1
Příspěvek
od cormier » ned 09.01.2005 15:23
Tak pánové prosím o radu. Jelikož sem se rozhodl skončit s ježděním na sportovních pružinách( 3 roky bohatě stačí) a nikdy sem nejel v žádný E36 co by měla sériovej podvozek,tak se chci zeptat jaký má auto vlastnosti když tam má sériovku. Mám compacta na pneu 205/60 R15,tuhle velikost tam chci nechat dál. Jde mi hlavně o pohodlíčko!!
(jo mam tam teď ve předu -6.5 a vzadu -5)
Zave
Příspěvky: 7883 Registrován: sob 22.05.2004 00:00
Klubové ID: 90
Příspěvek
od Zave » ned 09.01.2005 15:48
pohodlicko nesrovnatelny!!! me stacil prechod z nizkych 17" na zimni balony 15" a to je pohodli jako na lodi a pred tim tak na protezu
LOPOLO
Příspěvky: 8324 Registrován: pon 11.03.2002 01:00
Klubové ID: 1
#3
Příspěvek
od LOPOLO » ned 09.01.2005 16:10
presne jak pise zave .. staci prejit ze 17tek na 15tky v zime a je to pohoda
Speedy
Příspěvky: 6815 Registrován: ned 05.10.2003 00:00
Klubové ID: 51
#4
Příspěvek
od Speedy » ned 09.01.2005 16:56
Serijofka se docela houpe, ale pořád to má dobrý jízdní vlastnosti. Víc se naklání v zatáčkách a při losím testu je více přetáčivá. Ale pohodlíčko to je.
nehpo
Příspěvky: 2320 Registrován: stř 27.10.2004 00:00
Klubové ID: 71
#5
Příspěvek
od nehpo » pon 10.01.2005 13:16
ja som menil predné znížene cca 6 cm za seriovky a som uplne spokojny, pohodlie a prejazdnost prekážok +100%, naklananie v zatáčkach +/- stejné
Zave
Klubové ID: 90
Příspěvek
od Zave » pon 10.01.2005 15:46
a jak je to s mezerou mezi kolem a blatnikem, mas foto?
nehpo
Klubové ID: 71
#7
Příspěvek
od nehpo » úte 11.01.2005 09:53
Zave_M50 píše: a jak je to s mezerou mezi kolem a blatnikem, mas foto?
foto hodim po vikende
nehpo
Klubové ID: 71
#8
Příspěvek
od nehpo » pát 14.01.2005 16:26
takze foto na novych pruzinach
nehpo
Klubové ID: 71
#9
Příspěvek
od nehpo » pát 14.01.2005 16:30
stojim v kopci, takze ten rozdiel nie je az taky znatelny, cez vikend ho odfotim normalne. a vycistim
Zave
Klubové ID: 90
Příspěvek
od Zave » pát 14.01.2005 18:09
pekne pekne!!! myslim ze hezci nez pred tim ta pliživka
a ty poklicky sou libovy!!
mpacket
Příspěvky: 84 Registrován: ned 04.07.2004 00:00
Příspěvek
od mpacket » ned 16.01.2005 16:38
jo, jo nesnizeny pohodicka a na 15" zimnich balonech take,ale jak to vypada vzhledove???
Nic moc
Jo neco za neco, bud to bude vypadat dobre na 16" nebo 17", nebo bude pohodicka pri jizde, ale vzhled normal....
Osobne se mi libi, kdyz je BMW prilepene k zemi jako deka:-)
doxa
Příspěvky: 274 Registrován: úte 24.02.2004 01:00
Klubové ID: 2291
#12
Příspěvek
od doxa » stř 19.01.2005 02:34
LOPOLO píše: presne jak pise zave .. staci prejit ze 17tek na 15tky v zime a je to pohoda
Ja jsem teda zadnej zasadni rozdil nezaregistroval, mozna je to tim, ze mam podvozek seriovku...
Pavel
Příspěvky: 2796 Registrován: úte 25.11.2003 01:00
Klubové ID: 56
#13
Příspěvek
od Pavel » stř 19.01.2005 09:25
Zave_M50 píše: a ty poklicky sou libovy!!
Si myslím prodávám jen kvalitní a prověřené zboží
nehpo
Klubové ID: 71
#14
Příspěvek
od nehpo » stř 19.01.2005 09:27
mpacket píše: jo, jo nesnizeny pohodicka a na 15" zimnich balonech take,ale jak to vypada vzhledove???
Nic moc
yy, je pravda, ze ked tam su tam origo pruziny, vypada to normalne - standardne, do znizenia by som siel, ale max -3 cm, to je podla mna max na jazdenie po Prahe
a v lete budu alu 16, je to pre mna kompromis medzi vzhladom a pohodlim + cenou pneu
nehpo
Klubové ID: 71
#15
Příspěvek
od nehpo » stř 19.01.2005 09:29
Pavel píše: Zave_M50 píše: a ty poklicky sou libovy!!
no jasne, tak este raz dik, twoje poklice ludi zaujali viac ako moje auto
M3maniac
Příspěvky: 6974 Registrován: ned 29.06.2003 00:00
Klubové ID: 76
#16
Příspěvek
od M3maniac » stř 19.01.2005 10:53
))Dy? říkám ,auto AAA ...
Pavel
Klubové ID: 56
#17
Příspěvek
od Pavel » stř 19.01.2005 11:55
M3maniac píše: Pavel píše: Zave_M50 píše: a ty poklicky sou libovy!!
důvěřujte profesionálům.....
