Převodovka - prosím o rady
Speedy Čestný člen
Klubové ID: 51
#1 Příspěvek od Speedy Čestný člen »
Zdar lidi. Mám takový problémek s řazením: Mám vůli v řadičce a tím to řazení není přesný a někdy se mi zdá, že to jde přes zuby. Synchrony budu asi taky řešit, ale chtěl bych jít nejednodušší cestou a to je výměna těch kloubů na šaltce. Nemá s tím někdo zkušenost?
A 2. věc, která mě trápí je, že když s vysokých otáček brzdím motorem, tak mi ta šaltka lehce začne vibrovat. Pod plynem to nedělá. Neví někdo, čím to může být?
A 3.věc je, neví někdo o někom, kdo umí vyměnit synchrony v převodovce ? Myslím někde v Praze nebo okolí. Díky
Dande
Klubové ID: 54
#2 Příspěvek od Dande »
Speedy píše:A 2. věc, která mě trápí je, že když s vysokých otáček brzdím motorem, tak mi ta šaltka lehce začne vybrovat. Pod plynem to nedělá? Neví někdo, čím to může být?
To my dela taky i po vymene spojky
Speedy Čestný člen
Klubové ID: 51
#3 Příspěvek od Speedy Čestný člen »
Tak mám nový info, prý když se mění synchrony, tak je nejlepší vyměnit všechny ložiska, jinak se za čas začnou protáčet v samotné skříni(je to tím, že byly vylisované). Ale podle mě by mělo stačit je přilepit lepidlem na ložiska.
sumachr
Klubové ID: 52
#4 Příspěvek od sumachr »
Speedy píše:Tak mám nový info, prý když se mění synchrony, tak je nejlepší vyměnit všechny ložiska, jinak se za čas začnou protáčet v samotné skříni(je to tím, že byly vylisované). Ale podle mě by mělo stačit je přilepit lepidlem na ložiska.
hlavne ne silikonem :twisted:
Anonymous
#5 Příspěvek od Anonymous »
Speedy píše:Mám vůli v řadičce a tím to řazení není přesný.....chtěl bych jít nejednodušší cestou a to je výměna těch kloubů na šaltce. Nemá s tím někdo zkušenost?
Fakt to ještě nikdo nedělal. :cry: Taky tam mám vůli, chtěl bych to opravit a každá rada by byla dobrá.
Musí se třeba vyhodit převodovka, nebo se to dá udělat i s namontovanou?
mirin
#6 Příspěvek od mirin »
Převodovka se musí vyhodit v každém případě,levnější je koupit převodovku na vrakáči než měnit synchrony a ložiska,včetně práce je to balík.
Anonymous
#7 Příspěvek od Anonymous »
Ale co ty táhla, když je chci vyměnit. To musí převodovka taky ven.
Že musí ven u výměny synchronů je sbad jasné.... :roll:
