Jak na to v elektronické podobě
orfenik
#1 Příspěvek od orfenik »
Prvnich par stranek o motoru k dispozici zatim stranka po strance na :
Jak na to BMW 3
FTP 195.39.100.188
username: bmw
password: bmw
TURBO_KrteK
Klubové ID: 65
#2 Příspěvek od TURBO_KrteK »
co mas spolecneho s phoenixem ? :)
btw nikde tam nic o bmw nevidim
orfenik
#3 Příspěvek od orfenik »
Ten HUB bezi na mem serveru proc ?
orfenik
#4 Příspěvek od orfenik »
stva
#5 Příspěvek od stva »
Ten TIS, co tam máš, v jakém je jazyce?
Jirka-328
Klubové ID: 73
#6 Příspěvek od Jirka-328 »
stva píše:Ten TIS, co tam máš, v jakém je jazyce?
Porovnával jsem velikost s tím co mám já a je to Němčina - pro mě bohužel....
BTW neví někdo o anglické verzi ????
orfenik
#7 Příspěvek od orfenik »
Ten tis je nemecky je to na p.cu ! No ale aspon neco.
stva
#8 Příspěvek od stva »
orfenik píše:Ten tis je nemecky je to na p.cu ! No ale aspon neco.
Ale jo, lepší než drátem do voka (já ho mám rusky). Přes noc si to od tebe stáhnu.
orfenik
#9 Příspěvek od orfenik »
Neni problem stahujte co hrdlo raci
orfenik
#10 Příspěvek od orfenik »
stva
#11 Příspěvek od stva »
Mám to a chodí to. Němčina je pro mne lepší než ruština. :wink:
George_D
Klubové ID: 49
#12 Příspěvek od George_D »
Jak to vypadá se zbytkem :!: :wink:
orfenik
#13 Příspěvek od orfenik »
To skenovani je tak nevdecna a zdlouhava zalezitost ze bych se na to nejradsi ..... , ale pracuju na dalsi kapitole tak az bude tak dam urcite vedet !!!! A pak to snad dam aji cely do jednoho souboru.
patras Čestný člen
Klubové ID: 7
#14 Příspěvek od patras Čestný člen »
orfenik píše:To skenovani je tak nevdecna a zdlouhava zalezitost ze bych se na to nejradsi ..... , ale pracuju na dalsi kapitole tak az bude tak dam urcite vedet !!!! A pak to snad dam aji cely do jednoho souboru.
ze zacatku ti necyhbelo nadseni .. tak nepolev :)
orfenik
#15 Příspěvek od orfenik »
Pokusim se !
fornax
#16 Příspěvek od fornax »
Mě to ftp nějak nefachá :( je tam jenom jeden zip soubor
fornax
#17 Příspěvek od fornax »
kam se vkládá to heslo a username
orfenik
#18 Příspěvek od orfenik »
Pouzij bud nejakyho FTP klienta nebo Total Commander funguje to uplne normalne ,ale tu uzivatelske jmeno bmw a heslo bmw tam musi byt jinak Te to nehodi do spravnych adresaru mam tam toho vic tak to musim rozlisovat !!! Hodne zdaru !!!
Huska
Klubové ID: 200
#19 Příspěvek od Huska »
Já jsem to stáhl bez problémů přes Win Commandera. Jen jsem se chtěl zeptat jesli těch 63 stran je komplet nebo jestli ještě něco chybí? Každopádně moc děkuji
Můžu nabídnout naskenovanou brožuru v angličtině BMW 1996 a ještě BMW řady 7
:-) Born to be for BMW :-)
fornax
#20 Příspěvek od fornax »
Díky už mi to jedeeééééé :D
