Bobra2
Příspěvky: 359 Registrován: ned 27.04.2008 00:00
#1
Příspěvek
od Bobra2 » pát 24.09.2004 11:52
hoj, mám problém s kontrolkou od bagu, po nastartování mí svítí asi minutu a pak zhasne, dřív mi to normalně nedělalo, tak co to je? poraďte prosim.....
Pivson
Příspěvky: 2587 Registrován: stř 12.02.2003 01:00
Klubové ID: 570
#2
Příspěvek
od Pivson » pát 24.09.2004 11:55
kdyz nastartujes neproblikne a pak sviti a zhasne. Ale to sviti tak 5s
to by snad taky mela byt chyba
patras
Příspěvky: 7083 Registrován: pát 02.05.2003 00:00
Klubové ID: 7
#3
Příspěvek
od patras » pát 24.09.2004 12:10
tak to nebude neco v poradku ... co diagnostika ??
cormier
Příspěvky: 29 Registrován: ned 27.06.2004 00:00
#4
Příspěvek
od cormier » pát 24.09.2004 17:56
Me to taky delalo presne to co rika,dal sem to do servisu,vyměnily mi něco ve volantu,prej to byl nakej snimač nebo co,vypadalo to jako tenkej papir stocenej do proužku.Dělali mi to Béma v Praze a ten díl stál asi 1000 korun.Mám to tam dva roky a je to v pohode.
kutil
Příspěvky: 263 Registrován: ned 19.09.2004 00:00
#5
Příspěvek
od kutil » pát 24.09.2004 18:20
samostatný vodič do navijaku se da obj. samostatně okolo 500 kč má v sobě asi 5 vodičú stačí proměřit někdy se dá když je poškozen u konce skrátit vede po něm airbag,klakson u novějších přes sběrnici celý multifunkční volant,kdyby to byl vodič tak by airbag svitil stale a haproval by zbytek
Zave
Příspěvky: 7883 Registrován: sob 22.05.2004 00:00
Klubové ID: 90
#6
Příspěvek
od Zave » pát 24.09.2004 22:39
Me to dela zase to ze kdyz to nastartuju tak mi blika asi 3minuty a pak zustane svitit... Asi je v riti...
Ale pytel je plnej...
Zave
Klubové ID: 90
#7
Příspěvek
od Zave » sob 25.09.2004 21:31
alp píše: to zave: to me delalo taky. stacilo to odbloknout na pocitaci a uz to nedela. Stalo se mi to jednou kdyz jsem umyval wapkou motor.
Ja to asi opravim ze vytahnu zarovku z kontrolky...
Co to stalo?
Zave
Klubové ID: 90
#8
Příspěvek
od Zave » sob 25.09.2004 21:35
alp píše: srandisto
stalo me to 2kila, je to na 5minut .... rozhodne bych si to nechal odbloknout .. nahoda je blbec a kdyz uz ten bagl mas ...
Jo to je jasne... To udelam. Kde to delaji?
psena
Příspěvky: 2208 Registrován: čtv 18.12.2003 01:00
Klubové ID: 58
#9
Příspěvek
od psena » sob 25.09.2004 22:12
alp píše: nekde v servisu .... v brne zadnej neznam ... zkus se optat brnaku kde maj pocitac.
Rennocar bude asi zbytecne drahej, zajed do Moravan, tam se domluvis taky na dobrou cenu.
