Spotřeba
Pepe
#1 Příspěvek od Pepe »
Kdo mi poradí: (Mám 323 rv96), jezdím město 13-14 l na 100Km a dálku 9- 10 l na 100Km a to to nijak nehoním . Zdá se mi to dost, protože jsem byl zvyklej jezdit za mín (cca o 2 l míň) a výkonem se mi zdá taky chcíplejší, než dřív. Nevím, kde by mohl být problém. Na diagnostice mi řekli, že byla zaznamenaná chyba snímače otáček klikovky, ale to s tím nemá nic společného, alespoˇm si to myslím. Dále, že jedna lambda nejde tak, jak by měla, ale to by prý taky nemělo vadit.
TURBO_KrteK
Klubové ID: 65
#2 Příspěvek od TURBO_KrteK »
vzduchovy filtr ? :D
Pepe
#3 Příspěvek od Pepe »
vzduchový filtr mám novej
abdul
#4 Příspěvek od abdul »
spatna lambda muze mit vliv na spotrebu jako krava...
psena
Klubové ID: 58
#5 Příspěvek od psena »
abdul píše:spatna lambda muze mit vliv na spotrebu jako krava...
Taky si myslim, a dost vyraznej!
MartyH
#6 Příspěvek od MartyH »
co čidlo na VANOSu, vliv na víkon má určitě. Nevím jak u M52 ale u M50 Vanos bych to na to čidlo možná viděl.
cabadaj
Klubové ID: 68
#7 Příspěvek od cabadaj »
Pokud ta lambda špatně vyhodnocuje , tak bych se jako první pustil do ní
Lukas H. Čestný člen
Klubové ID: 3
#8 Příspěvek od Lukas H. Čestný člen »
Me to dava smysl vykon-snimac otacek a spotreba-lambda... Nejdriv vyres to co ukaze diagnostika a pak spekuluj dal...
N54 PWR
Pepe
#9 Příspěvek od Pepe »
Nojo, stavim se opět na diagnostice a jestli se ta lambda nezlepšila, tak ji vyměním a ten snímač taky a uvidím.
patras Čestný člen
Klubové ID: 7
#10 Příspěvek od patras Čestný člen »
Pepe píše:Nojo, stavim se opět na diagnostice a jestli se ta lambda nezlepšila, tak ji vyměním a ten snímač taky a uvidím.
jako ze mas ve vyfukovym potrubi nejaky malilinkaty azbestovy trpaslici co by ji ve volny chvilce zpravili ??? :D
Pepe
#11 Příspěvek od Pepe »
Jo, něco takovýho mi řekl mechanik v BMW. Já jen zkouším pojezdit pár dní po resetu a pak se tam stavim znovu, co řekne počítač .
cabadaj
Klubové ID: 68
#12 Příspěvek od cabadaj »
O ty trpaslíky bych měl zájem , ovšem pokud nebude přemrštěná cena.
