Par zaujimavych veci: ETK, el. schemy
kaso
Hladal som na nete dake informacie a okrem ineho som narazil na zaujimave veci:
tu si mozete stiahnut komplet ETK a TIS - stranka je sice v rustine a je tam uvedene ze aj ETK je v rustine, ale nie je to pravda. ETK je tam asi v 10 jazykoch. Skusal som sice len anglictinu. Tu je to.
ETK: http://crass.on.ru/bmw/etk/
TIS: http://crass.on.ru/bmw/tis/
Tu najdete ETK, ktore si je mozne prezerat priamo na internete. Okrem BMW ETK je tam aj mnoho dalsich katalogov inych znaciek aut. Zaujimavy je aj BOSCH katalog. Bohuzial zas v rustine, ale ked clovek daco hlada, aj to pomoze.
http://www.exist.ru/catalog2.asp?om=1&u ... form=form2
Dalej schemy zapojenia elektroinstalacie auta. Je to sice original na E34, ale riadiaca jednotka a jej zapojenie sedi s E36. Je tam schema okruhu DME Siemens Motronic 40.1 (inde ho asi nenajdete, hladal som to tyzden a vzdy som narazil iba na jej vnutornu schemu).
El.schemy: http://www.e34.de/tips_tricks/schaltpla ... plaene.htm
Ak by niekoho zujimala vnutorna schema tejto jednotky tak zdes: http://www.motronic.ru/map.htm
len pre zaujimavost:
do E36/320i boli montovane od zaciatku M50 / DME Bosch 3.3.1, potom M50 VANOS / DME Siemens Motronic 40.1 a potom M52 / DME Siemens Motronic 41.0. Verzia 40.1 sa lisi od tych dvoh napr. tym ze pouziva 2-polovy lentil volnobehu, zvysne dve 3-polovy, atd... V scheme sa to da pekne overit.
TURBO_KrteK
- Klubové ID: 65
kaso
TURBO_KrteK
- Klubové ID: 65
Francis
- Výkonná rada
- Klubové ID: 80
ETK ma problemy s dlouhym nazvem slozky. Pouzij DOSove nazvy 8.3 a bude to v pohode.TURBO_KrteK píše:pise to ze etk nejde otevrit
tohle uz je druha verze co sem zkousel a porad to same
323ti stock condition
George_D
- Klubové ID: 49
Me to maka v pohode to ETK z crass.on.ru ale ten tis je jen v rustine takze je to na pytel
TURBO_KrteK
- Klubové ID: 65
kaso
Dalsie dobre E36 schemy mozete stiahnut odtialto:
ftp://ftp.gblades.me.uk/pub/bmw_etm_e36 ... ompact.zip
Anonymous
Mám stejnej problém. Az do teďka jsem si myslel, že mám špatně vypálený CD, ale ted vidim, že je problém nekde jinde. Můžete mi prosim poradit jaké dosovské nazvy mam použít a kde, aby mi to chodili. díkyTURBO_KrteK píše:THXXXXXXFrancis píše:ETK ma problemy s dlouhym nazvem slozky. Pouzij DOSove nazvy 8.3 a bude to v pohode.TURBO_KrteK píše:pise to ze etk nejde otevrit
tohle uz je druha verze co sem zkousel a porad to same![]()
Francis
- Výkonná rada
- Klubové ID: 80
Pouzij libovolny nazev slozky, jen nesmi byt delsi nez 8 znaku a nesmi obsahovat mezery nebo znaky s diakritkou. Ja na svem PC mam ETK ve slozce C:\Programy\BMWpetan píše:... Můžete mi prosim poradit jaké dosovské nazvy mam použít a kde, aby mi to chodili. díky
Anonymous
Centr
George_D
- Klubové ID: 49
Centr píše:Pánové, proč tak složitě..... TIS+ETK 2004 se dá krásně stáhnout přes P2P Emule...je tam 3prdele verzí..
Tak to nekam stahni a nahod FTP ja jsem ted 2 hodiny zkousel nakonfigurovat E-mule ale jelikoz mame v praci proxy a firewal tak to fakt nějak nebere
