šíbr-oprava-shit
TT
Klubové ID: 124
#1 Příspěvek od TT »
Kdyby se někdo chtěl sám pouštět do výměny nějaké součástky šíbru u E36, tak ho tímto chci od tohoto odradit, nebo? to je sebemrskačská práce pro maximální masochisty!!!!! viz. foto a další komentář.
Nefungoval šíbr , co s tím? rozeberu a zjistím čím to , motorek OK, takže nějaká součástka přímo v šíbru, zjistil jsem dva uražené posuvníky, nutná výměna nebo koupě nového šíbru, každý radil koupi nového šíbru, já jsem si vybral opravu??? (měl jsem se na to pěkně vy*rat :D)
Prohlížím ETK a zjistil jsem že součástky jdou objednat celkem stály cca 920,- Kč obě takže pohoda. Rozebrat se muselo skoro vše na střeše , tedy úplně vše, slun. clony, jejich úchyty, světýlka, panel šíbru, madla, bočnice ve předu i v zadu, gumy okolo oken a dveří, dát ven tapecák-1. shit je bohužel trošku větší než dveře u coupátka, takže se musel trochu spacifikovat , aby šel ven. Dále povolit cca 15 šroubů co drží samotný šíbr, uvolnit 4 hydičky , odstranit motorek a všechny dráty, které by překážely ve vyproš?ování šíbru z vozu, šíbr má okolo 20 kilo a velikost 120mm x 80 mm přibližně v jednom člověku to šlo opravdu blbě ven. dále následovalo povolování šroubků na samotném šíbru a všech táhlíček, které byly zaseklé, vyčištění drážek, namazání vazelínou, a zpětná montáž cca 3 hod. práce,naštěstí vše funguje jak má, rád případným zájemcům poradím, ...:D dělal jsem to v tomto týdnu už dvakrát, poprvé jsem si nezkontroloval všechny jezdce šíbru a došlo k jejich zničení , ke zničení však došlo až při kompetním namontování a z kompetování auta, teď podruhé jsem věděl jak na to :D.
TT
Klubové ID: 124
#2 Příspěvek od TT »
2.
TT
Klubové ID: 124
#3 Příspěvek od TT »
myslel jsem si , že šíbr je to malý co se zasouvá toto mě , ale překvapilo :D
TT
Klubové ID: 124
#4 Příspěvek od TT »
zničené součástky 12+13
Baxon
Klubové ID: 208
#5 Příspěvek od Baxon »
hehe, to buď rád, že nemáš e34 touringa - tam to je double :D
takhle si to měl moc jednoduchý :D
TT
Klubové ID: 124
#6 Příspěvek od TT »
Baxon píše:hehe, to buď rád, že nemáš e34 touringa - tam to je double :D
:shock: ...a sakra tak to bych si to fakt švihnul, double to by bylo suber 8)
skautik Čestný člen
#7 Příspěvek od skautik Čestný člen »
uplnej terminator, co ? lol
Pivson
Klubové ID: 570
#8 Příspěvek od Pivson »
taky jsem vyndaval subr z E34 a fak desna prace.
Nastesti sel pouze ven :-)
Baxon
Klubové ID: 208
#9 Příspěvek od Baxon »
skautik píše:
hehe naprosto, z toho by se TT úplně om*dal :D
RuDoSh
Klubové ID: 5
#10 Příspěvek od RuDoSh »
Baxon píše:
skautik píše:
:lol: :lol: :lol:
darmon
Klubové ID: 91
#11 Příspěvek od darmon »
jo jo uplne to cejtim,kdyz jsem videl fotku cislo dve, to ma v takovy fazi clovek pocit ze se na to nevysral :)
Pavel
Klubové ID: 56
#12 Příspěvek od Pavel »
Opravu šíbru už mám taky naštěstí za sebou.Diky Sumovy,který v tom má skvělou praxi... :D
beemwex
Klubové ID: 771
#13 Příspěvek od beemwex »
boha-------ještě že mi chodí!------zatim. :lol:
stealth
Klubové ID: 4
#14 Příspěvek od stealth »
Aha, tak proto mi ho žádnej mechoš nechce opravit ! :lol: :lol: :(
Speedy Čestný člen
Klubové ID: 51
#15 Příspěvek od Speedy Čestný člen »
Hele, chtěl bych šíbr do svý káry, co to sotjí? :lol:
Anonymous
#16 Příspěvek od Anonymous »
ahojte když už jsme u těch šíbrů tak mě nejde s ním odjed dozadu (jde to strašně ztuha), ale zajímavé je že vyklopit jde bez nakých sebemenších problémů. šíbr je mechanický a celý tento problém vznikl tím že se mě uvolnil šroubek který drží tu kličku a při zatahování to v tom mechanismu přeskočilo, tzn. že šíbr už neměl tu správnou polohu, a od té doby ho můžu jenom vyklopit
Hellppp????
TT
Klubové ID: 124
#17 Příspěvek od TT »
:D :D .....rozebrat a nastavit správnou polohu lanovodů, a zkontrolovat umělohmotn pojezdy...
stealth
Klubové ID: 4
#18 Příspěvek od stealth »
Hehe, mě zas právě nejde vyklopit, ale posouvat dozadu jde - což mi stačí :lol:
Cantona
#19 Příspěvek od Cantona »
Teda já ho vozím jen vyklopený a když chci s ním odjet dozadu tak mám pocit že to jde ztěžka a navíc když ho zasouvám zpět tak ten tapecák nejde s ním a musím ho ručně dorazit dopředu a je to v poho. Jinak když se vyklápí tak tapecák chodí jak má...
Co tomu je??? Neví někdo.....????
TT
Klubové ID: 124
#20 Příspěvek od TT »
Cantona píše:Teda já ho vozím jen vyklopený a když chci s ním odjet dozadu tak mám pocit že to jde ztěžka a navíc když ho zasouvám zpět tak ten tapecák nejde s ním a musím ho ručně dorazit dopředu a je to v poho. Jinak když se vyklápí tak tapecák chodí jak má...
posunutý lanovod, závady u šíbru, jsou vesměs jedna a tatáž věc, 1. lanovod, 2. pojezdy
