Ruční brzda na E36
Speedy Čestný člen
Klubové ID: 51
#1 Příspěvek od Speedy Čestný člen »
Tak jsem zjistil, že se mi při zabrždění ručkou zablokuje PZ kolo a LZ brzdi jen aby se neřeklo. Lanko už na LZ kolo dotáhnouut nejde. Měnil někdo ty pakny na zadku? Je tam nějaká finta? Nemáte někdo navíc ty zadní pakny?
Hanz
Klubové ID: 6
#2 Příspěvek od Hanz »
pakny si nech nalepit za 2kila... pak se to serizuje dirou po kolovym sroubu, je tam sroubovatelna rozperka paken, kterou si samo nejdriv rozchodis a namazes... + bych vratil ty lana, abys tam vubec ty pakny dostal...
Speedy Čestný člen
Klubové ID: 51
#3 Příspěvek od Speedy Čestný člen »
Hanz píše:pakny si nech nalepit za 2kila... pak se to serizuje dirou po kolovym sroubu, je tam sroubovatelna rozperka paken, kterou si samo nejdriv rozchodis a namazes... + bych vratil ty lana, abys tam vubec ty pakny dostal...
, hele a je možný to tou rozpěrkou doštelovat dříve, než to rozeberu? Zbytečně se mi to kuchat nechce. Ne že by to byl technicky problém, ale časovej...
Speedy Čestný člen
Klubové ID: 51
#4 Příspěvek od Speedy Čestný člen »
Dik za info Hanzi. Bylo to cely zarezly, taxem to rozebral a opravil :)
TURBO_KrteK
Klubové ID: 65
#5 Příspěvek od TURBO_KrteK »
koukam ze se to tu uz resilo, tak nebudu zakladat nove tema ...
daval sem si stocit zadni kotouce, bohuzel mi stocily i tu vnitrni plochu na pakny rucni brzdy :? srouby na rucni brzde sem utahnul skoro az na max. ale i tak mi rucka zabira az uplne nahore ..... tloustka paken se mi zda celkem obstojna, takze dotaz :) lze to poladit i jinde nez na sroubech primo u rucni brzdy ? aby zabirala pokud mozno po polovine ?
nebo radeji nechat nalepit nove pakny
diky :)
cabadaj
Klubové ID: 68
#6 Příspěvek od cabadaj »
Doštelovat to můžeš právě přes tu díru na kotouči jak píše Hanz.
Baterkou si posvítiš do díry a musíš najít to ozubené kolečko . Pak tam pichneš šroubovák a seřizuješ . Pokud máš ty pakny v poho , tak by to neměl být problém .
Nalepení obložení na pakny 200,-
Nové pakny 800,-
