	Motor na 325i verus 325i vanos
- Huska
- Klubové ID: 200
  Je tu někdo kdo dělal výměnu 2,5i bez vanosu za 2,5i z vanosem. Mám možnost koupit docela hezkou e36 r.v93, kde je motor K.O.. Když už bych sháněl druhej tak chci vědět jaké úskalí by mě čekalo(aby mi pak všechno fungovalo tak jak má). Nevím jestli nejsou jiné převodovky nebo označení typu motoru apod. Nechci totiž dělat žádnou přestavbu, ale prostě jen výměnu motoru. Taky mě zajímá jestli cena 99 tis. za auto v podstatě bez motoru s dobrou výbavou je slušná cena. Taky pokud někdo víte za kolik se prodávají motory s vanosem, tak taky děkuji za info.
							 Born to be for BMW
 Born to be for BMW
  344ic E30 +320dT E46+ Superb II combi+A6 Allroad+Š1000MB+MAN TGA+Peugeot Boxer,307SW,6x Berlingo,Avia,JCB,Gilera,Stadion S11 EX: MGA roadster, E30 318i, 325e, 318i, E36 323i/LPGi,318iA, 328i, E46 328iT, E46 320d
								Francis
- Výkonná rada
- Klubové ID: 80
Z tohoto roku bez VANOSu? Tak to jsi musel dloooouho hledatHuska píše:... Mám možnost koupit docela hezkou e36 r.v93, kde je motor K.O. ... [/color]
 A nebo je to stavebnice
Vymenu jsem sice nedelal, ale jiste vim ze je jina ridici jednotka a jiny MAF, jiny volnobezny ventyl, ... Chtelo by to motor vcetne el.instalace a veskereho prislusenstvi
323ti stock condition
								Jawak
- Klubové ID: 125
Ten motor v rajchu sezenes "za babku", vim o 2 kouscich, lezi na paletach v hale na srotaku, kde shanim dily. Je to z 750i, totalka zazadu a tuk zepredu, myslel jsem ze by to slo do e36, ale z ekonomickeho hlediska je to opravdu velmi narocne, takze asi nic...skautik píše:no podle toho cemu rikas slusna vybava100k je si myslim dost na to jak se ty auta pohybuji
pri brouzdani jsem narzil na 850ci rv 92 standartni vybava (automat, kuze, ... ) za 89k s ko motorem
Hledam dal 2.5i nebo 2.5tds... 2.8 je moc mastna
- Huska
- Klubové ID: 200
Moc jsem nehledal, je to spíš náhoda.....zatím to je plně pojízdné, ale jeden válec má propálený píst...tak dlouho se jezdilo s kapající tryskou až dojezdil. Auto je původem z ČR a v podstatě po druhém majiteli, takže žádná překopávka......stav všech dílů kromě motoru je výborný...dokonce by i dohledali účty co se všechno měnilo. Hlavní je že nenbylo bourané a je téměř bez kosmetických vad.Francis píše:Z tohoto roku bez VANOSu? Tak to jsi musel dloooouho hledatHuska píše:... Mám možnost koupit docela hezkou e36 r.v93, kde je motor K.O. ... [/color]A nebo je to stavebnice
O výbavě se nebudu rozepisovat, protože pokud by to nemělo nějakou drobnost tak už by půlka lidí vyletěla
Pokud není záměna motoru tak jednoduchá ak jsem doufal, tak na to kašlu. Překopávat celé auto se mi znovu nechce....jen jak je to s legalitou?? Je tato výměna legální bez přestavby? Šel bych do toho pokud by se celá výměna pohybovala pouze v motorovém prostoru (případně přecvaknout ŘJ)
PS: co je za zkratku MAF ??????
Too Jawak: Kolik se pohybuje cena 2,5i s vanosem za hranicema?
 Born to be for BMW
 Born to be for BMW
- Huska
- Klubové ID: 200
Je to náhoda. Překopané to není protože má jasný původ...koupeno v ČR v podstatě druhý majitel. O výbavě se nebudu rozepisovat, protože poku to němá nějakou drobnost tak tu několik lidí hned vyletíFrancis píše:Z tohoto roku bez VANOSu? Tak to jsi musel dloooouho hledatHuska píše:... Mám možnost koupit docela hezkou e36 r.v93, kde je motor K.O. ... [/color]A nebo je to stavebnice
  Zatím je to pojízdné, ale má propálený píst a zřejmě i trošku přidřené na klice, jak se to protočilo nasucho.
Zajímalo by mě jak je to s legalitou....do přestavby bych nešel. Pokud se výměna nebude pohybovat pouze v motorovém prostoru + přžecvaknutí ŘJ apod.. tak na to kašlu.
Nikdo neví kolik stoji motor 2,5i s vanosem u nás nebo za hranicema???
 Born to be for BMW
 Born to be for BMW
				Shrek
No to je trágo, vždy?'s tuhle říkal, že máte dílnu, ne?Huska píše:Zatím je to pojízdné, ale má propálený píst a zřejmě i trošku přidřené na klice, jak se to protočilo nasucho.
 Motor vyndej, udělej pořádnou opravu a očistu i s tuningem a basta. Kvůli jednomu propálenýmu pístu a sadě ojničních a klikových šál, kroužků a nanejvýš prvnímu výbrusu měnit celej motor?
  Motor vyndej, udělej pořádnou opravu a očistu i s tuningem a basta. Kvůli jednomu propálenýmu pístu a sadě ojničních a klikových šál, kroužků a nanejvýš prvnímu výbrusu měnit celej motor?   Můžeš při tý příležitosti vyčistit a zaleštit kanály, zalapovat ventily, fantazii se meze nekladou...
 Můžeš při tý příležitosti vyčistit a zaleštit kanály, zalapovat ventily, fantazii se meze nekladou...Já to nechápu. Kdyby to mělo třeba popraskanou hlavu, neřeknu, za cenu hlavy koupíš celej holej motor, ale jeden píst...?
								Francis
- Výkonná rada
- Klubové ID: 80
Neeviduje se cislo motoru ale i nadale se eviduje TYP. Bohuzel neznam kodove oznaceni M50 a M50TU.skautik píše:motor je nahradni dil, uz se to myslim, nepise ani do technicaku
								Francis
- Výkonná rada
- Klubové ID: 80
Mass Airflow Sensor, neco jako "vaha vzduchu", ale nemeri to objem protekajici vzduchu nybrz hmotnost. Je to plastova roura a v ni zhaveny dratek.Huska píše:...co je za zkratku MAF ??????
Je to divne, VANOS podle ETK byl od 9/92 a zatim vsechny E34 a E36 co jsem videl a byly pozdeji nez 9/92 VANOS mely.Huska píše:Je to náhoda. Překopané to není protože má jasný původ...koupeno v ČR ...
VANOS se do E36 montoval tusim az v pulce roku 93. Ani nevim, jak se pozna rozdil mezi M50 a M50TU (krome spotrebyFrancis píše:Je to divne, VANOS podle ETK byl od 9/92 a zatim vsechny E34 a E36 co jsem videl a byly pozdeji nez 9/92 VANOS mely.
 ) Da se to nekde zjistit? Na motoru je napsan akorat typ 256S2 a to je jak u VANOSu, tak bez nej.
) Da se to nekde zjistit? Na motoru je napsan akorat typ 256S2 a to je jak u VANOSu, tak bez nej.- Huska
- Klubové ID: 200
Shrek píše:No to je trágo, vždy?'s tuhle říkal, že máte dílnu, ne?Huska píše:Zatím je to pojízdné, ale má propálený píst a zřejmě i trošku přidřené na klice, jak se to protočilo nasucho.
Zajímalo by mě jak je to s legalitou....do přestavby bych nešel. Pokud se výměna nebude pohybovat pouze v motorovém prostoru + přžecvaknutí ŘJ apod.. tak na to kašlu.Motor vyndej, udělej pořádnou opravu a očistu i s tuningem a basta. Kvůli jednomu propálenýmu pístu a sadě ojničních a klikových šál, kroužků a nanejvýš prvnímu výbrusu měnit celej motor?
Jo jo dílnu máme, ale já chci auto 2,5i s vanosem nebo 2,8i.....prostě do opravy starého v nepůjdu ....to raději koupím jiné. Taky ted nemám čas věnovat se složitým opravám a ani nechci překopávat půl auta....toho jsem si užil až až.
Jinak postupným úpravám se nevyhne žádné moje budoucí auto.
Too Francis: Já taky nevím zda je stejný typ motoru u obou motorů proto tady sonduji. Auto je skutečně rok 3/93 a je bez vanosu uvedené do provozu 7/93...viděl jsem i servisní knížku po prvním majiteli, druhý majitel ještě chvíli jezdil do značkovýho a pak do běžného...druhý majitel je tchán prodávajícího takže to beru jako dva majitele ikdyž fyzicky jsou tři.
Už jsem téměř rozhodnutej že z této koupě vycouvám, protože změn je docela hodně.
 Born to be for BMW
 Born to be for BMW
								Francis
- Výkonná rada
- Klubové ID: 80
V ETK pisou pro E36 VANOS od 9/92. Asi tam maji chybuJam_x píše:VANOS se do E36 montoval tusim az v pulce roku 93. Ani nevim, jak se pozna rozdil mezi M50 a M50TU (krome spotreby) Da se to nekde zjistit? Na motoru je napsan akorat typ 256S2 a to je jak u VANOSu, tak bez nej.
M50TU (s VANOSem) poznas od M50 (bez VANOSu) podle vypoukliny na prednim cele hlavy na strane saci vacky.
- Huska
- Klubové ID: 200
Francisi taky jsem koukal do ETK a mám tam stejnej údaj jako Ty, ale holt v praxi je to trošku jinak. Myslím že v 9/92 sice začli motovat vanos, ale ještě dobíhala výroba modelů bez...jinak si to nedokážu vysvětlit. Auto co tu tak dlouho řeším je jasného původu a známé historie.Francis píše:V ETK pisou pro E36 VANOS od 9/92. Asi tam maji chybuJam_x píše:VANOS se do E36 montoval tusim az v pulce roku 93. Ani nevim, jak se pozna rozdil mezi M50 a M50TU (krome spotreby) Da se to nekde zjistit? Na motoru je napsan akorat typ 256S2 a to je jak u VANOSu, tak bez nej.
Too all: Motor bez vanosu nechci zejména kvůli spotřebě, která v praxi je podle stylu jízdy stále někde mezi 1-2 litry/100km (takže u mě by to dělalo +50.-Kč /100km a to při mém množství km udělá minimálně 15tisíc,- ročně.
 Born to be for BMW
 Born to be for BMW
