jak sundat mlhovky ?
TURBO_KrteK
Klubové ID: 65
#1 Příspěvek od TURBO_KrteK »
musi se vlezt pod auto, nebo to jde i jinak ?
Pavel
Klubové ID: 56
#2 Příspěvek od Pavel »
... :D :D
TURBO_KrteK
Klubové ID: 65
#3 Příspěvek od TURBO_KrteK »
no prave ja tam zepredu videl jen imbus, kterym se steluje sklon .... mno nejak to dopadne :)
LOPOLO Čestný člen
Klubové ID: 1
#4 Příspěvek od LOPOLO Čestný člen »
je to easy .. zvladnul jsem to i ja a to je co rict :-)
patras Čestný člen
Klubové ID: 7
#5 Příspěvek od patras Čestný člen »
pokud mas M3 naraznik tak to ale tak jednoduchy neni :) branej tam ofuky na brzdy
Hanz Člen Klubu
Klubové ID: 6
#6 Příspěvek od Hanz Člen Klubu »
tmavi kluci to evidentne zvladaji i pri zastaveni na krizovatce :-)
doxa
Klubové ID: 2291
#7 Příspěvek od doxa »
Hanz píše:tmavi kluci to evidentne zvladaji i pri zastaveni na krizovatce :-)
Jo jo, me to nakej zmrd ukrad, hned druhej den, co jsem to auto koupil :-( asi tam dam zaslepky...
radikus
#8 Příspěvek od radikus »
Chystám se měnit rámeček pření mlhovky na E36 (klasický nárazník). Takže může mi někdo rozumně popsat, jestli to jde normálně zvenku nebo musím pod auto, k motoru apod.. Smajly a podobné nic neříkající odpovědi mi fakt nepomůžou. Díky na info.
mequi
#9 Příspěvek od mequi »
Fx Člen Klubu
Klubové ID: 1705
#10 Příspěvek od Fx Člen Klubu »
Pokud hodlá měnit rámeček, tak to chce lehnout pod auto, je uchycen z vnitřní strany nárazníku. Dá se to i bez zvednutého auta, pokud není nějak extrémně snížené...
Mlhovka samotná jde vyndat zepředu, ale rámeček musí zadem/spodem.
Já to dělal u Killči na chatě a sice jsem si u toho trochu zanadával, ale šlo to celkem v pohodě.
xSAFA
Klubové ID: 1477
#11 Příspěvek od xSAFA »
Ano jak píše FX...
Jinak pokud není na autě žádnej ráměček, jde bez problému namontovat i samotným otvorem mlhovky a šroubek dát zepředu ale origo je chycenej zevnitř a tam se otvorem pro mlhovku dostat nedá.
radikus
#12 Příspěvek od radikus »
Díky kluci.
Jackj07
Klubové ID: 3970
#13 Příspěvek od Jackj07 »
já když sem to narval do stromu tak mlhovky vylítaly sami :D kupodivu jim ani nic není
roman320
Klubové ID: 2840
#14 Příspěvek od roman320 »
Tomuto zpusobu demontaze bych se pokud mozno raci vyhnul :D
