Nefunkční ABS
Pavel
Klubové ID: 56
#1 Příspěvek od Pavel »
Zdar kluci.Mám takovej menší problém.Nefunguje mi na 320 ABS.Kluk od kterýho jsem to kupoval,mi řekl,že je špatné čidlo.V autě mi svítí kontrolka ABS a obložení.Obložení jsem kupoval nové.Dájí se nějak proměřit ty čidla a zjistit,které je špatné?Děkuji
Hanz
Klubové ID: 6
#2 Příspěvek od Hanz »
pred spolujezdcem sundej kastlik, pod nim je RJ abeesky, sundej konektor a promer odpory mezi pinama /uz nevim presny cisla, pohledej pres vyhledavani/, maji mit odpor kolem 1kOhmu, takle bezpecne zjistis, ktery je spatny vct. kabelu...
nebo muzes zacit jen promerenim cidel u kol /odpojis cidlo a musi mit rovnez odpor nejakych 950-1050 Ohmu, kdyz ne, je dead, koupit jine z vrakace za 500,- nove stoji tusim 2,5-3k/, ale kdyz budou vsechny ok, bude to kabelem...
Pavel
Klubové ID: 56
#3 Příspěvek od Pavel »
Díky Hanzi. :ucta: Sice na to vletím až v pondělí ale každopádně dam vědět jak jsem dopadl.
