Predni repro v E36
Unregistered
#1 Příspěvek od Unregistered »
Potrebuju jednu radu. Kolikatky se vejdou do predu. Tusim ze u nohou je misto na jeden 13cm reprak a ved dverich je pak misto na vejsky, je to tak? nebo se pletu? a nevite jak hlouboky je to misto na 13cm reprak? ( montaz. hloubka? )
diky MARTIN
Hanz
Klubové ID: 6
#2 Příspěvek od Hanz »
montazni hloubku nevim, ale daval jsem tam opravdu hluboky kose s velikym magnetem/ v reci rady 130mm :-))) /.... mam na prodej od Blaupunktu, cca 4mesice jety, 2komponentni, externi vyhybka, vetrany poly magnetu, modrej design, vysky nataceci, v krabici, s kabelama, proste jako nove, cena 1200,-
Otton
#3 Příspěvek od Otton »
Když už jsme u toho, řeším zase zadní repro. Jsou tam namontovaný nějaký 100 mm reproduktory. Origo otvory jsou na to dělaný. Dá se tam dát něco většího a výkonějšího, aniž bych musel upravovat ty montážní otvory?
Hanz
Klubové ID: 6
#4 Příspěvek od Hanz »
ne, budes muset zvetsit ty otvory a ver, ze se to vyplati, ty seriovy jsou jen dobry na prodej auta, aby neco sumelo... daval jsem 160mm dozadu, daji se dat i 6x9, kazdopadne se priprav na ojeb a delani dosedacich ploch z MDF desky, nebot cele plato je profilovane...+ vytlumeni, protoze zacne rezonovat tema extra basama :-))) /mam na prodej fungl nove nerozbalena Pyle 165mm 2komponentni /vysky a stredobasy/, externi vyhybka, 300W/100W RMS na kanal, opravdu kvalitni a udavany vykon sedi. Cena 3k.
Otton
#5 Příspěvek od Otton »
No hezky. Tak tam asi dám ovály 6x9". Chtěl bych to schovat pod ty origo mřížky na platě, aby to někoho nelákalo rozbít mi okno. Dík za info.
:D Tak to good luck, ty 16Omm se tam sotva vesly, 6x9 budou tak z pulky pod deklem :-) :bigok:
Jawak Člen Klubu
Klubové ID: 125
#6 Příspěvek od Jawak Člen Klubu »
Originál zaslal Otton
Natónuj si radši skla a bude to jednodušší. Já sem to taky tak řešil, Pincky 15? nebo 16cm průměr, vyvrtal jsem do plata krásný díry, zvrchu posadil repro, přišrouboval, na to pěkný mřížky s nápisem Pioneer a pod plato narval molitan, co to šlo.
V kufru na spodní kovové části plata mám pořádnej zesilovač a pod ním tubu. Hrubá muzika! Jediný co vibruje sou obaly od CD v přihrádce. Jo a vepředu mám Infinity s bílou membránou a nastavitelnou výškou, teď zase nevim jestli 12 nebo 13cm, krásně basují a jako doplněk jen výškáče u zrcátek na dveřích.
Jinak rádio doporučuju SONY CDX-MP40, mp3ojky hrajou stejně jak normální CD, pokud jsou v kvalitě 192 KBps. Zatím se mi nestalo, že by otřesy nebo něco jinýho přerušily přehrávání CD. Před tím jsem měl Blaupunkt z ´99 a Brno-Praha jsem slyšel nastřídačku jen zvuk motoru a občas hudbu :shit:
RuDoSh
Klubové ID: 5
#7 Příspěvek od RuDoSh »
ja mam origo radio na CD z roku 1993 a jen malokdy vypadne zvuk kvuli nerovnstem....ale ty obaly od CD me taky serou :)
marwal
Klubové ID: 257
#8 Příspěvek od marwal »
nic proti ale MP40 nepatří zrovna ke špičce co se týče kvality zvuku, jinak ten kdo chce dozadu dat 6X9 palců, tak se daji sehnat v nemecku plastovy redukce aby se to jen přišroubovalo, ale je pravda ze to neni jak podložky z MDF, ale zase je to bez prace
Originál zaslal Jawak
Unregistered
#9 Příspěvek od Unregistered »
takze sem mel pravdu - 13cm repro . A do dveri se vejde co? tam je misto pouze na vejsky? nebo jak ?
Marty_
#10 Příspěvek od Marty_ »
Rada nad zlato:D
beemwex
Klubové ID: 771
#11 Příspěvek od beemwex »
Originál zaslal Unregistered
podle toho co tam chceš dat.diru od vejskače muzes vzdycky zvetšit!jinak jestli umis čarovat s mdf a umis trofu čalounit,,,tak jde cokoli,komkoli.:)
Unregistered
#12 Příspěvek od Unregistered »
no ale 16ky se tam nevejdou at carujes jak chces ne?
beemwex
Klubové ID: 771
#13 Příspěvek od beemwex »
jak se řiká -NĚCO-ZA NĚCO-zrus pul kapsy ve dveřích,vypln ji MDF kou,potahni nakym kobercem,atd-řek bych DÁ SE VŠE!:gobeer:
Martinéz
Klubové ID: 356
#14 Příspěvek od Martinéz »
beemwexova kara je toho zivym dukazem:))
marwal
Klubové ID: 257
#15 Příspěvek od marwal »
taky budu ručit kapsu.... a bude se toho řušit víc:-))))))
