Rozvody
Cícánek
#1 Příspěvek od Cícánek »
Čau kluci, mám takový problém. Potřebuji poradit jak nastavit rozvodový řetěz. Při sport jízdě jsem při sto dvaceti tam lupnul nechtěně dvojku místo čtyřky.A jak jsme na to tak koukali, tak mám volnější řetěz a nejspíš přeskočil o zub. Běží mi to jen v nízkých otáčkách a nad tis otáček se nedostanu. Prosím o radu jak nastavit vačky. Mám 320i 24V. Díky
Lion
Klubové ID: 865
#2 Příspěvek od Lion »
Já být na tvým místě tak bych se do toho sám asi nepouštěl a zavezl bych to do servisu at to udělaj tam..
Jawak Člen Klubu
Klubové ID: 125
#3 Příspěvek od Jawak Člen Klubu »
Sám vačky nenastavíš, leda by jsi byl automechanik a měl na to vybavení. Budou se muset seřídit i ventily a nebude to levný. Já už jsem to zažil u báwa jako praktikant. Myslim že se tam bude muset dát i nový těsnění.
Já už jsem to zkoušel taky, ale za mokra, pěkně vytočit trojku a lup tam dvojku, byla prdel, ale mám s tím autem soucit tak jsem toho nechal.
Hanz Člen Klubu
Klubové ID: 6
#4 Příspěvek od Hanz Člen Klubu »
nastavis kliku na kolik u starteru a vacky pak na rysky do pravyho uhlu s hlavou... jestli jsi alespon trochu sikovnej, nemas se ceho bat, do servisu s tim muzes vzdycky :-)
Jawak Člen Klubu
Klubové ID: 125
#5 Příspěvek od Jawak Člen Klubu »
Hanzi, neodpověděl jsi mi na mail, jak je to teda s tím vzduchovým filtrem na 320i? Co mi můžeš nabídnout?
Staley
#6 Příspěvek od Staley »
šikovnej nešikovnej, jestli nemáš aspoň trochu líp vybavenou dílnu a nikdy si to nedělal, tak to foukni do servisu a vůbec o tom nepřemejšlej.Myslim, že se ti to vyplatí..:gobeer: :gobeer: :gobeer:
Cícánek
#7 Příspěvek od Cícánek »
Dík Hanz. Je pravda,že tomuhle motoru moc nerozumím, ale zajel jsem s tím do servisu Mercedesů, kde mi to udělaj za dara.Našli jsme značku na klice, ale u ty hlavy ne. Tak díky moc.
Staley
#8 Příspěvek od Staley »
No vidíš!A za tejden si na to ani nevzpomeneš-jak říkala moje babička, když mi ošetřila odřený koleno po fotbale...:allright:
